УМ DUAL CV 80 - греется радиатор
Pavel01
14/09/2013 16:04
Здравствуйте. Ремонтирую старичка DUAL CV 80.
Греется радиатор ЛК. Акустика идентичная - с90
Все потенциометры на платах залиты краской, никто ничего не крутил! Звук хороший из двух каналов( не слышу никаких искажений)
При выключении усилителя практически сразу появляются небольшие искажения звука в ЛК, спустя 2-3 секунды в ПК и тишина.(мне кажется это нормально, или нет?)
Схема: http://bayimg.com/NaPKdaaeI
НАПРЯЖЕНИЕ
Код:
            лк             пк
2          25,9          25,9
3          14,5          15,3
4          0,53          0,59
5          1,23          1,52
6          0,64           0,94
7          16,1           20,8
8          0,05           0,06
9          0,6              0,6
10        39,4           39,4
11         22,2          27,4
12        16              21,5
13        17,2           22,8
14         7,8              8
15         44,5            44,5
16        16,4             22
17         15,9           21,3
18         15,6           21,2
19         0,8              0,6
В схеме есть 2 резистора R63 и R64 падение напряжение в исправном канале на них 0,02 В. На неисправном падение напряжение УВЕЛИЧИВАЕТСЯ с повышенем температуры где-то до 0,140 В. Как бы ток покоя не в порядке, но ведь еще и перекос напряжений!
Осциллографа нет Помогите поднять старичка на ноги! рёв в три ручья
serega-64
14/09/2013 17:55
Pavel01, Прозванивай полупроводники в ЛК, можешь сравнить с ПК.
Pavel01
14/09/2013 18:18
serega-64, ну вы можете хоть чуть-чуть подсказать, какие именно?
Я не профессионал, склоняюсь к T10т.к. он первый, куда идет +
serega-64
14/09/2013 19:12
В разрыве коллектора Т14 померять ток покоя, на коллекторе Т15 должно быть половина питания, а так проверять все транзисторы, диоды, стабилитроны на целостность, я ж говорил, что можно значения прозвонки сравнить с ПК.
Pavel01
14/09/2013 19:36
Ток покоя T14 все время растет, начиналось с 30мА и потихоньку дошел до 160мА и дальше я выключил.
На коллекторе T15 - 44вольта
Может наоборот мерить надо было?
если так,то на коллекторе Т14 - 15,7 Вольт(у исправного канала 20,8).
Ток покоя T15 тоже все время растет 160мА и выше...
во втором канале ток покояу Т14 50мА
D2 исправен,T10 исправен T12 исправен (менял местами из канала в канал , D2 только прозвонил)
serega-64
14/09/2013 19:48
Pavel01, Ищи, прозванивай тщательно, где то утечка в полупроводниках или резисторы.
letchik71
14/09/2013 21:13
с28 под замену ,да и все электролиты тоже
Pavel01
15/09/2013 15:13
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Оказался неисправен транзистор T13! Это Моторола M912 SJE131 (по схеме MJE131)
не нашел даташит на него, чем заменить?
Рисуешь фрагмент схемы и будем посмотреть.
Pavel01
15/09/2013 16:08
KRAB, http://bayimg.com/NaPKdaaeI
T13
BD138(140), КТ816Г и т.п. в зависимости от питания - в самый раз
