Муз. центр LG FFH-V5865 не раскручивает CD | |||
| dohtur68 31/10/2013 20:59 |
MAIN FFH-386/586
На плате подключения моторов стоит рег.напр PQ3RD13 на 3,3v(с него 3,3v есть) и микра упр. двиг. KA3082 (каким под вопросом) На мотор раскрутки CD идёт всего несколько милливольт. При подаче диска прибавляется несколько милливольт. Движок рабочий - проверено.. |
| cyberbob 31/10/2013 21:05 |
Милливольты чем измерял,милливольтметром? А ты в курсе условий старта двигателя шпинделя?Питание драйвера?
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 22:10 Для общего тскть развития...http://www.radiofan.ru/faq/cd/part1.htm |
| dohtur68 31/10/2013 21:34 |
cyberbob, Спасибо за ссылку.
Получается, если лазер убитый, то диск раскручиваться не будет? Я правильно понял? |
| serega-64 31/10/2013 21:35 |
dohtur68, Правильно понял. |
| dohtur68 01/11/2013 08:16 |
cyberbob, serega-64, Спасибо. Похоже лазер умер - признаков жизни не подаёт. Врядли эта балалайка стоит каких то серьёзных движений. Ну это уже хозяину решать ![]() |
| cyberbob 01/11/2013 08:26 |
Ну ты...это....заходи,если што.. ![]() |
| dohtur68 01/11/2013 08:28 |
Что то "решено" в первом посте не сохраняется. |
| cyberbob 01/11/2013 08:33 |
Обнови страничку и ещё разок попробуй... |
| serega-64 01/11/2013 11:17 |
Не паникуй, все нормально, просто ента функция не работает должным образом. Я поставлю "галочку". |
| Sedoi56 01/11/2013 15:34 |
dohtur68, питание на sp.m. подается только после поступления в процессор управления команды FOK OK, а это призойдет только после трех попыток сфокусировать луч на поверхности диска. Значит, если дохлый лазер, то никакой команды проц не выдаст. |
