Samsung MAX kt85 нет звука | |||||
| RoMaNыЧ 16/11/2013 23:09 |
Доброго времени суток принесли на ремонт данный МЦ с гулом по НЧ выходам. проблема устранилась заменой диодного моста и конденсаторов в цепи питания STK 403-100. Через час работы звук пропал. Что мы имеем - усилитель рабочий, тюнер постоянно ищет станции при этом не слышно шипения (напруги тюнера все в норме), не работают также входы AUX . Напряжение аудио-процессора BD3872 соответствует даташиту. Куда копать подскажите пожалуйста? |
| kolya-zerber49 17/11/2013 18:57 |
Да вдоль забора так и копай! ![]() |
| KRAB 17/11/2013 23:01 |
| igor.phoenix 17/11/2013 23:08 |
Может он там клад искал? Тогда выражение "куда копать" обретает смысл. ![]() |
| mehanik93 19/11/2013 12:08 |
RoMaNыЧ, отдели мух сначала ,от котлет .Мute вкл, вот и звука нет . |
