Левый канал усилителя Radiotechnika y7111 тише правого. | |||||
| ACTIVISION 02/12/2013 16:06 |
Есть рабочий усилок Radiotechnika y7111, в нем левый канал несколько тише правого, примерно на 50%, при этом ни каких искажений звука нет, по индикаторам сигнала тоже видно что левый слабее, но в наушниках звук равномерный, кондеры заменены на новые, в чем может быть проблема? |
| Сергей92 02/12/2013 17:01 |
ACTIVISION, посмотрев схему могу сказать с 99% вероятностью у тебя проблема в коммутаторе входов. Обосную довольно просто: сигнал на инд. идёт сразу с блока коммутации, а у тебя "по индикаторам сигнала тоже видно что левый слабее" Говори на какой вход цепляешь сигнал и будем разбираться далее... Да, и попробуй местами поменять правый с левым на разъёме входа (на всякий случай)... |
| KRAB 02/12/2013 17:11 |
| ACTIVISION 02/12/2013 17:51 |
Такой результат на любом входе, менял колонки местами первым делом, все-равно левый канал тише. |
| Сергей92 02/12/2013 18:09 |
не колонки, а "на разъёме входа"!!!!! |
| ACTIVISION 02/12/2013 18:12 |
На разъёме входа тоже менял местами и шнур входной проверял, дело не в них! |
| Сергей92 02/12/2013 18:34 |
ACTIVISION, я вас случайно обманул... что всё дело в коммутаторе входов. Посмотри что на выходе с темброблока. |
| Kolupalkin 02/12/2013 18:41 |
Эт с какого перепугу коммутатор тут виноват ? А,вот оно чё
И хДе там такое ты увидел
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 17:43 Аааа,сам увидел ,молодец! Проверить легко,нажать кнопку МОНО ,сразу ясно станет где собака порылась . |
| ACTIVISION 02/12/2013 22:28 |
Видимо действительно проблема в коммутаторе входов, сегодня подключил другой источник звука и проверил снова все входы. Каждый вход ведет себя по разному, один вообще начал искажать звук но потом попустило, а при нажатии кнопки МОНО звук в колонках выравнивается, благо есть донор для этого усилка. Спасибо вам Сергей92 и Kolupalkin ! |
| KRAB 02/12/2013 23:06 |
| ACTIVISION 03/12/2013 01:23 |
KRAB, тебя мама вежливости не учила?
Куда модераторы смотрят? |
| Sergej 03/12/2013 02:09 |
Сергей92, у тебя в роду прорицатели были, баба Ванга, например? Смотрю, тебе в каждой теме дриснуть хочется.. зуд уйми как-то по-другому, а то смотрю, и в ноутах спец, и тут без объективных замеров (шёпотом - на низкой частоте)..
Действительно, такая тема и ещё не в корзине. Что, модератор должен сделать и рвануть к тебе чинить УНЧ?
Для специалиста работы на полчаса-час, а ты только спалишь Учи схему на TDA2003, собирай - а серьёзную технику оставь серьёзным людям, иначе получится |
| Сергей92 03/12/2013 03:23 |
Sergej, ты это читал
"у тебя в роду прорицатели были, баба Ванга, например?" - может и были, хрен их знает
"Смотрю, тебе в каждой теме дриснуть хочется" - А ну ка покажи с десяток, милок!!!!!????? Думаю не более, чем у тебя! "и в ноутах спец" - не спец. Откуда ты это надумал??? "и тут без объективных замеров" - техника не моя, а ТС. Посмотрел беглым глазом.... ошибся. И что? Ладно, видимо что-то тебя беспокоит последнее время... Бывают белые и чёрные Узбагоися ![]() |
| Sergej 04/12/2013 20:41 |
Сергей92, не буду сейчас по всем твоим темам копаться, если не настаиваешь, будешь настаивать - пороюсь, найду... Просто в определённый момент у меня сложилось впечатление о твоих знаниях, если неверное - извини. На ту же тему: хорошо, когда есть сносный учитель и достаточно практики, сейчас с этим не так легко, как в моё время |
| Сергей92 04/12/2013 21:27 |
Не настаиваю ну а если порыться - за каждым косяк найдётся и не один. а я не исключение
И человек (сам) свои знания адекватно оценить не может. За него это делают другие... но и им свойственно ошибаться (в лучшую или худшую сторону)... Клиент всегда думает, что ремонт у мастера занимает 5 минут, а другой мастер считает этого мастера разгильдяем... Ладно, Чёт мы нафлудили в теме... |
