Panasonic Sa-Vk91D. Помогите Ввести Звук 5.1 С Компа на него
Ruskat
08/01/2014 11:59
Выкупил се б/у центр sa-vk91D с целью использовать в качестве домашнего кинотеатра. Сзади из входов только стерео аукс.
Разкрутил свой агоегат и нашел подписочки...
С мамки на муз. Центр мне нужно вывести фронт ЛП, тыл ЛП, центр и саб. Как это реазовать?
eCAH
08/01/2014 17:39
Ruskat писал:
т.е. только L/R Line In ?
5.1 играет только со своего диска?
Ruskat
08/01/2014 19:46
eCAH писал:
Ruskat писал:
Да. Думал попробовать путём, описанным здесь: http://habrahabr.ru/sandbox/47014/ ( Добавляем к музыкальному центру вход 5.1), и приложил схему своего аппарата, чтобы знатные люди подсказали, на какие ноги правильно припаиваться.
Или же более культурным методом как-то из стерео-аукса сделать 5.1. Если такое возможно. Ещё говорят, что есть какая-то приставка для моих целей...
eCAH
08/01/2014 20:45
нет, "культурным методом" явно не выйдет подмигивание (но кстати если применить неск. 3,5-мм разъемов+переходники то можно сделать "красивее")
А определить что-куда можно элементарным методом тыка - коннектя какой-нить зв.сигнал к тем выводам что обозначены там на разъеме как звуковые и слушая.. ..но - конечно же померяв перед этим какие напруги на них висят, на всякий... (а "припаиваться" - это уже потом)
Про "приствку" что-то крайне сомнительно (это на каком принципе она должна действовать?)
Lenchik
08/01/2014 20:57
Через SP-DIF можно подать, если есть. Но не любая звуковая карта выдает по цифре 5.1. У самой распространённой Realtek такого нет. Говорят из за лицензионных ограничений.
@korshun@
08/01/2014 22:23
А что AUX PRO-LOGICом не раскладывает на 5.1?
Lenchik
08/01/2014 22:58
@korshun@, раскладка это не то. Это будет псевдо. Надо все каналы подавать. Для фильмов и игр очень важно. Если музыка в стерео, то по сути не важно где разложить на все каналы. Все равно будет не по настоящему.
Ruskat
09/01/2014 10:09
@korshun@, PRO-LOGICом типа раскладывает на 5.1, но это не то совсем. Поему? Я вот смотрю фильмы через AceStream (tv1000 megahit, premium...). Так вот PRO-LOGIC раскидывает предположительно, и тылы звучат совсем не выразительно. Я дома сделал самоделку из двух акустик по 2.0 и одной 2.1, то там чётко разделены каналы и звучат как положено, но там акустика слабая. Акцент на М. Центре.
Ruskat
09/01/2014 21:52
Немного покурив даташит микрухи управляющй звуком, я нашел тыльные левый, правый, саб и центр, чтобы на них завести сигнал. А АУКС - эт фронт Л и П. Позже ещё отчитаюсь.
Микросхема управления уровнем входящих сигналов: http://i.piccy.info/i9/8ce853ca68ecaacebd48284e6bb97a1a/1389291793/308293/676759/Panasonic_SA_VK71DGC_01.jpg
Детали микросхемы управления уровнем входящих сигналов http://i.piccy.info/i9/fb7e30d3dd773f8cf7b6d965884aa897/1389291894/275135/676759/BD3818KS_01.jpg
Я припаялся к ногам: 6,7,8,18.
6 - центр.
7 - тыл левый.
8 - тыл правый
18 - сабвуфер.
Все входа регулируются общей громкостью.
для работы данных входов должен быть в AUX включен режим S.SRND.
eCAH
09/01/2014 22:03
короче всё вышло?)
Ruskat
10/01/2014 09:47
Да, вышло. Остальсь мелкие нюансы со звуком. но это уже проблемки со стороны мамкиной звуковухи... Бу работать улыбка
А в общем вывод таков: Кто хочет на музыкальник не стерео (AUX), а 5.1 вводить, то нужно искать сервис-мануаль того или аналогичного аппарата, искать схему, которая регулирует звук и искать данные по той схеме. Фронты - это AUX Левый и правый. Остаётся лишь попаять тылы, центр и саб (4 канала). Потом искать от её ног дорожки тестером, где мона было бы припаяться, собираете шнур четырёхжильный, припаиваете к одной стороне контакты на джек 3.5 (Лев, прав, общий), а с другой стороны пролуживаете жилки, включаете ваш 3.5 в аудиовыход компа, включаете музычку. Громкость МЦ гдет на средине пусть будет.И включив МуЦентр втыкаеете залуженный контакт на плате центра - на предполагаемое место нужного вам канала. нашли? - Молодцы! Убедитесь, что (например центр или тыльный канал регулируется громкостью МЦ. для удобности "тыкания" плюсом, подключите корпус (общий) МЦ к корпусу системника. Ну, а когда все контакты поопределяете (Каждый можно маркером пометить, чтобы не ошибиться или не потерять),тогда аккуратненько их припаивайте. Желательно не припаиваться на контрольные точки - можно выломать дорожку, если провод жесткий.
Далі буде...
Ruskat
14/01/2014 22:34
В результате все выглядит и работает так:
Верхний входящий - Центр и саб, а нижний входящий - левый и правый тыл.
AstrologiX
28/02/2019 13:32
Я извиняюсь столько лет прошло ), но может помните почему выбрали для саба 18 лапу вместо 9-ой, и если вдруг остались фотки места пайки обновите плиз, а то малазийский панас штука годная, хочется апгрейдить...)
Ruskat
20/05/2019 15:50
Прошу прощения, что снова пропадают фото...
