Активная АС Sven BF-21 не работают колонки
romaz1985
28/03/2014 00:03
Доброй ночи Уважаемые форумчане, принесли акустическую систему 2.1 с проблемой - саб работает, а колонки - нет.
Напряжения на банках (4700мф 35В) - 23,6 В, на усилках присутствуют - 1,78В, 16,3В, 1,22В, 23,6В.
Усилители стоят TDA2050 - оба менял, нашёл кондёр (10мф 16В) с очень низким ESR поменял - всё безрезультатно.
Вот фото (с интернета), всё тоже самое, только вместо синего и красного проводов - стоят 2 банки...
igor.phoenix
28/03/2014 00:17
Обвязку проверяй. Если родные микры были дохлые, то там обрывов немерено.
ДОБАВЛЕНО 27 Март 2014, 23:18
romaz1985 писал:
...нашёл кондёр (10мф 16В) с очень низким ESR поменял - всё безрезультатно.
Нет слов...
romaz1985
28/03/2014 01:23
Родные микры по ходу рабочие, так как заменил 2 штуки на новые - всё тоже самое...
vadim3008
28/03/2014 01:54
romaz1985, если ты уверен что микры рабочие,(тестер,даташит,наушник)и вперед за орденами!
romaz1985 писал:
- пора "ПРОКЛАДКУ" менять.
romaz1985
28/03/2014 02:59
А что за прокладка и как проверить с помощью наушника?
GruVital
28/03/2014 07:39
KRAB писал:
romaz1985 писал:
смех подмигивание
romaz1985
28/03/2014 11:33
Так какую прокладку?
И как проверить с помощью наушника?
viktor_ramb
28/03/2014 11:46
romaz1985,
Водилы говорят в таких случаях что между рулём и сидением. Конкретно в этом случае получается между паяльником и ремонтируемым аппаратом.
vadim3008
28/03/2014 11:52
romaz1985 писал:
во дает! классно!
mehanik93
28/03/2014 12:01
Если соединить 2 наушника параллельно и пусть он в один говорит, а в другой слушает -вот и услышит прокладку! смех
Yuritsh
28/03/2014 12:10
romaz1985, такое бывает, когда люди, не знающие АЗОВ электроники, сразу лезут "ремонтировать" относительно сложную технику. Умиляет, что ты ещё и ноуты "ремонтируешь".
А прокладка - это ты. Прокладка между столом и стулом. Её надо менять.
romaz1985
28/03/2014 12:16
Офигеть, давайте народ так договоримся, если кто та не может подсказать, то я считаю что не фиг писать разную чушь и гадить автора.
Yuritsh
28/03/2014 12:20
romaz1985 писал:
А что тут подсказывать? Сам подумай. Простейший УНЧ с минимумом обвязки. Если ты НЕ ПОНИМАЕШЬ как он работает, тут уже ничего не подскажешь.
Раньше были кружкИ типа "Юный радиолюбитель", а сейчас даже неизвестно, куда тебя послать поучиться.
Изучение электроники, как и любой другой науки, идёт от простого к сложному. В математике, сначала изучают таблицу умножения, потом синусы - косинусы, потом матрицы и определители.
А ты, образно говоря, не зная, сколько будет дважды два, уже лезешь доказывать теорему Ферма.
igor.phoenix
28/03/2014 13:32
romaz1985, динамики проверял?
ДОБАВЛЕНО 28 Март 2014, 12:35
Посмотри даташит на TDA2050, там типовая схема с обвязкой.
romaz1985
28/03/2014 13:48
Да проверял, динамики рабочие...
cyberbob
28/03/2014 13:59
romaz1985 писал:
Тогда только прокладка....извЯни дорогой... недовольство, огорчение
romaz1985
28/03/2014 14:20
Попозже посмотрю даташит на TDA2050 и проверю обвязку....
Rom-Zecs
28/03/2014 14:41
romaz1985 писал:
схему включения видел?
а конкретнее, что на средней ноге?
romaz1985
28/03/2014 14:48
На одной и на второй - 0В.
igor.phoenix
28/03/2014 15:35
romaz1985, относительно чего меряешь? Там двухполярное питание.
romaz1985
28/03/2014 18:17
Относительно земли.
igor.phoenix
28/03/2014 18:36
Rom-Zecs писал:
romaz1985 писал:
Ну и... Какие дальнейшие действия?
romaz1985
28/03/2014 18:48
Вот фото и обозначения:
Верхний усилитель:
1 ножка - 23,55 В
В
,22
4 - 15,9 В
5 - 1,79 В
Нижний:
1 - 23, - 0 В
3 - 47,2 В
4 - 23,7 В
5 - 23,7 В
Когда трогаю щупом первую ножку нижнего усилителя то раздаються трески в динамике саба.
Сразу скажу что не художник...
igor.phoenix
28/03/2014 18:48
romaz1985, напруги на банках мерял?
ДОБАВЛЕНО 28 Март 2014, 17:49
Ой, пост опоздал. улыбка
romaz1985
28/03/2014 18:51
Про напряжения я же в первом посте писал:
Напряжения на банках (4700мф 35В) - 23,6 В.
igor.phoenix
28/03/2014 19:01
romaz1985, ты в даташит будешь смотреть?
romaz1985 писал:
romaz1985 писал:
Вот http://archive.espec.ws/section417/file14064.html
Yuritsh
28/03/2014 21:21
romaz1985 писал:
Относительно земли.
romaz1985 писал:
Верхний усилитель:
1 ножка - 23,55 В
В
,22
4 - 15,9 В
5 - 1,79 В
Нижний:
1 - 23, - 0 В
3 - 47,2 В
4 - 23,7 В
5 - 23,7 В
Понятно, что ты даже массу не нашел. То, что ты называешь землёй - это одно из питаний 23 Вольта.
Yuritsh
28/03/2014 23:46
Прежде, чем такую херню рисовать, посмотри в даташите нумерацию выводов, чудик.
Ремонтировал бы ты лучше утюги. У них всего два вывода, причем неважно, где первый, а где второй. смех
romaz1985
29/03/2014 00:57
Yuritsh, igor.phoenix, спс Вам за подсказки - Вы мне помогли (да извиняюсь, неправильно написал нумерацию).
А самый большой РЕСПЕКТ vadim3008, он мне реально помог!!!
Поменял один усилитель и всё пашло, получается был заводской брак.
