Активная АС Sven BF-21 не работают колонки | |||||
| romaz1985 28/03/2014 00:03 |
Доброй ночи Уважаемые форумчане, принесли акустическую систему 2.1 с проблемой - саб работает, а колонки - нет.
Напряжения на банках (4700мф 35В) - 23,6 В, на усилках присутствуют - 1,78В, 16,3В, 1,22В, 23,6В. Усилители стоят TDA2050 - оба менял, нашёл кондёр (10мф 16В) с очень низким ESR поменял - всё безрезультатно. Вот фото (с интернета), всё тоже самое, только вместо синего и красного проводов - стоят 2 банки... |
| igor.phoenix 28/03/2014 00:17 |
Обвязку проверяй. Если родные микры были дохлые, то там обрывов немерено.
ДОБАВЛЕНО 27 Март 2014, 23:18
Нет слов... |
| romaz1985 28/03/2014 01:23 |
Родные микры по ходу рабочие, так как заменил 2 штуки на новые - всё тоже самое... |
| vadim3008 28/03/2014 01:54 |
romaz1985, если ты уверен что микры рабочие,(тестер,даташит,наушник)и вперед за орденами! |
| KRAB 28/03/2014 02:27 |
| romaz1985 28/03/2014 02:59 |
А что за прокладка и как проверить с помощью наушника? |
| GruVital 28/03/2014 07:39 |
| romaz1985 28/03/2014 11:33 |
Так какую прокладку?
И как проверить с помощью наушника? |
| viktor_ramb 28/03/2014 11:46 |
romaz1985,
Водилы говорят в таких случаях что между рулём и сидением. Конкретно в этом случае получается между паяльником и ремонтируемым аппаратом. |
| vadim3008 28/03/2014 11:52 |
во дает! ![]() |
| mehanik93 28/03/2014 12:01 |
Если соединить 2 наушника параллельно и пусть он в один говорит, а в другой слушает -вот и услышит прокладку! ![]() |
| Yuritsh 28/03/2014 12:10 |
romaz1985, такое бывает, когда люди, не знающие АЗОВ электроники, сразу лезут "ремонтировать" относительно сложную технику. Умиляет, что ты ещё и ноуты "ремонтируешь".
А прокладка - это ты. Прокладка между столом и стулом. Её надо менять. |
| romaz1985 28/03/2014 12:16 |
Офигеть, давайте народ так договоримся, если кто та не может подсказать, то я считаю что не фиг писать разную чушь и гадить автора. |
| Yuritsh 28/03/2014 12:20 |
Раньше были кружкИ типа "Юный радиолюбитель", а сейчас даже неизвестно, куда тебя послать поучиться. Изучение электроники, как и любой другой науки, идёт от простого к сложному. В математике, сначала изучают таблицу умножения, потом синусы - косинусы, потом матрицы и определители. А ты, образно говоря, не зная, сколько будет дважды два, уже лезешь доказывать теорему Ферма. |
| igor.phoenix 28/03/2014 13:32 |
romaz1985, динамики проверял?
ДОБАВЛЕНО 28 Март 2014, 12:35 Посмотри даташит на TDA2050, там типовая схема с обвязкой. |
| romaz1985 28/03/2014 13:48 |
Да проверял, динамики рабочие... |
| cyberbob 28/03/2014 13:59 |
Тогда только прокладка....извЯни дорогой... ![]() |
| romaz1985 28/03/2014 14:20 |
Попозже посмотрю даташит на TDA2050 и проверю обвязку.... |
| Rom-Zecs 28/03/2014 14:41 |
схему включения видел? а конкретнее, что на средней ноге? |
| romaz1985 28/03/2014 14:48 |
На одной и на второй - 0В. |
| igor.phoenix 28/03/2014 15:35 |
romaz1985, относительно чего меряешь? Там двухполярное питание. |
| romaz1985 28/03/2014 18:17 |
Относительно земли. |
| igor.phoenix 28/03/2014 18:36 |
Ну и... Какие дальнейшие действия? |
| romaz1985 28/03/2014 18:48 |
Вот фото и обозначения:
Верхний усилитель: 1 ножка - 23,55 В В ,22 4 - 15,9 В 5 - 1,79 В Нижний: 1 - 23, - 0 В 3 - 47,2 В 4 - 23,7 В 5 - 23,7 В Когда трогаю щупом первую ножку нижнего усилителя то раздаються трески в динамике саба. Сразу скажу что не художник... |
| igor.phoenix 28/03/2014 18:48 |
romaz1985, напруги на банках мерял?
ДОБАВЛЕНО 28 Март 2014, 17:49 Ой, пост опоздал. ![]() |
| romaz1985 28/03/2014 18:51 |
Про напряжения я же в первом посте писал:
Напряжения на банках (4700мф 35В) - 23,6 В. |
| igor.phoenix 28/03/2014 19:01 |
romaz1985, ты в даташит будешь смотреть?
Вот http://archive.espec.ws/section417/file14064.html |
| Yuritsh 28/03/2014 21:21 |
| Yuritsh 28/03/2014 23:46 |
Прежде, чем такую херню рисовать, посмотри в даташите нумерацию выводов, чудик.
Ремонтировал бы ты лучше утюги. У них всего два вывода, причем неважно, где первый, а где второй. ![]() |
| romaz1985 29/03/2014 00:57 |
Yuritsh, igor.phoenix, спс Вам за подсказки - Вы мне помогли (да извиняюсь, неправильно написал нумерацию).
А самый большой РЕСПЕКТ vadim3008, он мне реально помог!!! Поменял один усилитель и всё пашло, получается был заводской брак. |
