ремонт одиссей у 010 | |||||
Deluxez6 01/05/2014 23:57 |
всем привет!вообщем проблема такова,на плате А5,оконечные транзисторы -так по схеме
База на вт1= +36.5в точка 20 база на вт2=-36.5в точка 31 база на вт3=-36.5 точка 35 база на вт4=+36.5в точка 23 наиву-vt1(кт818гм) К +31в 19 Э +37.8в 21 Б +37.6в 20 вт2(кт819гм) к +31.8в 32 э-36.2в 30 б-38в 31 вт3(кт819гм) к+0.9в 33 э-36.6в 34 б-37.6в 35 вт4(кт818гм) к -0в 22 э+37.6в 24 б+23.1в 23 ,некий перекос образовался,какие будут предложения и советы? |
KRAB 02/05/2014 01:21 |
![]() ![]() В Дурке день Открытых дверей?! ![]() |
letchik71 02/05/2014 07:34 |
включить мультиметр и сделать замеры смогли,теперь включайте мозги |
Deluxez6 02/05/2014 09:43 |
это всё гораздо хуже ![]() |
Deluxez6 02/05/2014 11:52 |
igor.phoenix 02/05/2014 12:49 |
Что за фигня? По схеме на базе VT1 и VT3 -0.15В. То, что ты назвал базой VT1, является коллектором. |
Deluxez6 02/05/2014 12:53 |
vt1(кт818гм)
К +31в 19 Э +37.8в 21 Б +37.6в 20 вт2(кт819гм) к +31.8в 32 э-36.2в 30 б-38в 31 вт3(кт819гм) к+0.9в 33 э-36.6в 34 б-37.6в 35 вт4(кт818гм) к -0в 22 э+37.6в 24 б+23.1в 23 транзисторы мелкие проверил,резисторы тоже номиналу по схеме соответсвуют,всё нормально,есть парочка непонятных неполярных конденсаторов,попробую заменить.в следствии чего может быть такой перекос напряжения? ДОБАВЛЕНО 02/05/2014 14:10
igor.phoenix 02/05/2014 13:15 |
Ой, не на те транзисторы посмотрел.
Исправь свой пост с замерами. ДОБАВЛЕНО 02 Май 2014, 12:17 Оконечные транзисторы расположены на шасси и не нумеруются по модулю A5. На самом модуле A5 есть свои VT1-VT4. Вот я на них и смотрел. |
Deluxez6 02/05/2014 13:21 |
я в скобочках написал что за транзисторы,тут на сайте только маленькие изображения можно,а плохо,я бы скрин выложил |
igor.phoenix 02/05/2014 15:30 |
Не может такого быть. |
Deluxez6 02/05/2014 15:42 |
letchik71 02/05/2014 20:43 |
вначале на точках 23 и 35 было по нулям,затем показания изменились,так чему верить? ![]() |
Deluxez6 02/05/2014 21:08 |
letchik71 02/05/2014 22:03 |
http://monitor.net.ru/forum/-010-download-8359.html |
Sergej 03/05/2014 01:02 |
Детский сад, средняя группа.... ![]() |
Deluxez6 03/05/2014 10:36 |
я эти напряжения измеряю без транзисторов,на корпус минус,а потом по выводам на оконечные транзисторы,транзисторы впаивать не рискую у меня их мало ![]() |
Deluxez6 03/05/2014 11:47 |
Ладно ,вопрс решен,выкидываю нахер от туда плату с оконечниками и ставлю 2 штуки Quad 405 ,так что спасибо вам всем ![]() |
igor.phoenix 03/05/2014 13:24 |
Исходя из того, что со знанием радиокомпонентов и их проверкой слабовато, то поменять плату целиком - разумный выбор. |
letchik71 03/05/2014 23:22 |
покупай сразу комплектов десять,вдруг опять некий перекос образуеться |
pabel 05/05/2014 23:55 |
"Ладно ,вопрс решен,выкидываю нахер от туда плату... "Deluxez6,
А так хорошо начинал....:Числа,числа.,минус- Туда,плюс-Сюда. ![]() . "К +31в 19 Э +37.8в 21 Б +37.6в 20 вт2(кт819гм) к +31.8в 32 э-36.2в 30 б-38в 31 вт3(кт819гм) к+0.9в 33 э-36.6в 34 б-37.6в 35 вт4(кт818гм) к -0в 22 э+37.6в 24 б+23.1в 23 некий перекос образовался,какие будут предложения и советы?----Вот здесь маленькая запинка была...но потом исправился ![]() vt1(кт818гм) К +31в 19 Э +37.8в 21 Б +37.6в 20 вт2(кт819гм) к +31.8в 32 э-36.2в 30 б-38в 31 вт3(кт819гм) к+0.9в 33 э-36.6в 34 б-37.6в 35 вт4(кт818гм) к -0в 22 э+37.6в 24 б+23.1в 23... . .Deluxez6, Зря ты это дело бросил,а я тебе хотел предложить на материнке проц Проверить,ног много зато напряжений мало. ![]() |
павлик 22 06/05/2014 07:12 |
GruVital 06/05/2014 14:35 |
Deluxez6, куда там Quad 405, если с родным УМЗЧ разобраться не можешь! Земли только правильно разведи при переделке на Quad. |
Deluxez6 19/05/2014 15:20 |
