Муз центр SONY MHC-RG190 моргает STANDBY | |||||
| disel 33 07/07/2014 15:47 |
Привет ВСЕМ!!!
Муз центр принесли с жалобой плохо читал диски а потом перестал включаться, унч STK 403-090 .выпаял её .аппарат стал включаться , поменял лазер всё пошло, звук наушником проверил всё нормально, купил новую STK 403-130 вроде бы по мощнее, вкючается демо моргает переключаешь в рабочий режим 3 секунды и моргает standby. причом никакие реле вообще не щолкают, в дежурке питание +36в.-36в есть на плате где подписаны режимы тоже нормально всё. купил потом в сервисе родную STK 403-090 -, тоже самое схему на этот аппарат так и не нашёл и даташита на stk тоже может была у кого нибудь такая проблема |
| KRAB 07/07/2014 16:00 |
конечно - фуфлокитаезные ГИС-ки ... |
| disel 33 07/07/2014 16:10 |
первую STK 403-130 у официалов брал,вторую в проверенном месте уже больше 10 лет там всё беру когда есть в каких либо партиях брак сразу предупреждают |
| павлик 22 07/07/2014 16:31 |
| disel 33 07/07/2014 16:46 |
Огромное спасибо "павлик 22 " мануал скачал, буду разбираться .
потом отпишусь |
| GruVital 07/07/2014 18:54 |
disel 33, Руслан прав, на рынке мого фуфловых "гибридок" гуляет! Имея мануал, начинай с БП, далее режимы работы УМЗЧ. |
| disel 33 08/07/2014 17:02 |
выпаивал микруху все режимы нормальные,вспомнил что не видел чтоб вентилятор крутился,опять впаял stk , отсоединил protect аппарат не выключается , звук на реле (реле не срабатывает)включения выходов ЕСТЬ и нормальный а вентилятор молчит!! всё- таки STK живые
сижу разбираюсь почему молчит вентилятор наверное вся беда из-за него |
| serega-64 08/07/2014 19:19 |
Ну он и будет наверно молчать пока громкость не превысит порог срабатывания или температура радиатора не подымется. Проверь вент. отдельно от внешнего БП. Щасс схемку гляну. ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 20:30 disel 33, Проверь тут все. ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 20:39 Из схемы следует, что
На малой громкости он (вент.) работать не будет. |
