Ресивер Onkyo TX-NR709 - нет звука | |||||||
| Billy_Bones 08/07/2014 08:30 |
Принесли в ремонт данный аппарат.
Нет звука, не светятся значки динамиков на дисплее. Потыкал пальцами в верхнюю HDMI плату (идиоты конструкторы, здоровенная плата с BGA чипами всего 1 мм толщиной - как так можно, она же гнется?), выключил-включил - звук появился. Проблема серийная (no sound, no network), причем не только у этого аппарата, интернеты кишат плачущими пользователями, которых посылают в сервис. Кто-нибудь в курсе, что конкретно там дохнет или отпадает? Судя по "ремонту" феном для волос на ютубе - дело в отвале паек, но раз проблема серийная - должно же уже быть известно, в каком конкретно месте это происходит? На плате 13 больших микросхем, из них 4 - BGA, хотелось бы сузить район поиска до одной, чтобы остальные зря не жечь. Я уже чинил однажды какой-то другой Onkyo - и там мне удалось найти отваленный чип (не BGA) и припаять его, было видно неконтачащие ножки в микроскоп. |
| viktor_ramb 08/07/2014 12:40 |
Billy_Bones,
Они чаще всего и уходят в отвал.
Кто мешает напрячь зенки? |
| Billy_Bones 09/07/2014 09:29 |
Ну так BGA же. Что там у них под брюхом с шариками творится - даже рентгеном не увидеть, не то что глазами. Все остальные микросхемы с ногами я осмотрел, ничего фатального не увидел. |
| GruVital 09/07/2014 11:10 |
Billy_Bones, всему виной бессвинцовый припой. |
| @korshun@ 09/07/2014 18:59 |
тут смотрел?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1655 |
| viktor_ramb 11/07/2014 16:30 |
Billy_Bones,
Billy_Bones,
Ты уж определись чего ищешь ! |
| Billy_Bones 14/12/2014 16:45 |
Вернулся, падлюка.
В прошлый раз я пропаял два BGA чипа (не трогал память и коммутатор видеовходов), грел снизу, сквозь плату, прожектором для подогрева и сверху феном, до осязаемого шевеления чипов. Все заработало. Спустя полгода - пришел снова, с той же проблемой. Хочется починить, чтоб больше не возвращался. Никто на путь не наставит - что именно вызывает неисправность? |
| Yakov-1980 20/01/2015 16:28 |
Термодинамика и металловедение (инженеры China решили сэкономить Pb) ![]() |
| GET 17/02/2015 00:04 |
очень там сильно греются чипы на hdmi плате, по словам разработчиков, их горячий режим норма. Но при нагрузке мощников, еще и снизу поддувает тепла с радиатора оконечников. Непонятно, почему не сделали хотябы мало мальско отвод тепла с платы hdmi ?! У меня такой рес, причем если его не устанавливать открыто, нагрузить HD картинкой, утюг просто, вот думаю мож. организовать там отвод тепла.. |
| levsha 24/07/2015 14:12 |
Китайцы не экономят на свинце- просто это требуют международные стандарты качества, так как свинец - вредный и токсичный. |
