УМ Harman HK870-хлопки, щелчки при вкл./выкл., доработка! | |||||
medvedkovo 21/07/2014 23:49 |
Добрый вечер. Уже наверное избитая тема - "пук" при включении усилителя, я вообщем то новичок, может дадите пару советов? Вообщем усилитель мощности Harman/Kardon HK870.
При включении небольшой "пук" в обоих каналах. при переходе из режима ожидания в рабочий режим и при выключении усилителя небольшие щелчки. Ток покоя и балансный ток выставил по мануалу. Делал ещё такие замеры - при включении усилителя в левом канале балансный ток 800 мВ, при переходе в рабочий режим становиться 200 мВ. В правом канале при включении 200 при переходе в рабочий режим тоже 200. Через 20 мин балансный ток становиться 0 (я его так и настраивал вообщем как в мануале написано). Поменял уже кучу резисторов транзисторов конденсаторов - пуки и щелчки остаются. Может посоветуете, что ещё можно сделать,? Или нужно просто смириться с этим? редактировал GruVital |
n max 22/07/2014 00:01 |
В советских усилителях задержку через реле делали самая нормальная защита от пука,а такая фирма уж и подавно должна это была реализовать в своём девайсе |
medvedkovo 22/07/2014 00:07 |
В этом усилителе никаких реле нет.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 01:13 Мне просто не даёт покоя, что именно с моим экземпляром что-то не в порядке, или это обыденная вещь для этого усилителя, И не навредят ли каким-то образом эти "пуки" акустике? |
n max 22/07/2014 00:16 |
Ремонтировать надо,а не тупо менять детали-это разные вещи,желательно с осцилом+изучить настройку усилка похоже какой то элемент плавает или возбуд на высокой частоте-раз токи сами по себе меняются |
medvedkovo 22/07/2014 00:26 |
Подавал на него синусоиду 1кГц - там всё нормально. Самовозбуждение нужно меандром проверять? Это нужен генератор сигналов? |
n max 22/07/2014 00:43 |
Ну это не проблема сейчас есть проги генераторы-генерят сигнал через звуковую карту компа,или собрать генератор прямоугольных импульсов(меандр по вашему) на 155ла3+резистор и конденсатор
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 00:45 Высокочастотное возбуждение вы без осцила не найдёте |
n max 22/07/2014 04:24 |
Найти его то несложно,вот устранить это да |
GruVital 22/07/2014 05:05 |
medvedkovo, n max, Что вы мучаетесь? Это обычные переходные процессы. Дополни УМЗЧ защитой АС с задержкой на включение и всё, а вот если возбуд, в чем я сомневаюсь, нужно искать!
Держи в архиве пара генераторов! |
n max 22/07/2014 05:15 |
Вроди и производитель усилка доволи известная фирма,а такую фичу в усилок не поставила.Вот тут и терзают смутные сомнения,мож там реализовано по другому подавление пука.Ладно был бы усилок 70-х годов то ещё понятно. |
GruVital 22/07/2014 05:22 |
medvedkovo, Вот еще, держи RMAA |
GruVital 22/07/2014 09:55 |
medvedkovo, Решил заморочиться и накидал плату DIP (50x40), может кому пригодится.
VT1 КТ3102А, BC546B VT2 КТ3107Б, BC556 VT3 КТ961А,КТ815Г, BD139 VD1, VD2 КД522, 1N4148 архив ниже. реле OMRON G2RG-2A4 12VDC |
medvedkovo 22/07/2014 18:40 |
GruVital,
Подарок - спасибо . А релюшки я так понимаю из этих выбирать? http://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays/?p.914=12&p.916=2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB. |
GruVital 22/07/2014 19:56 |
Руслан, LM317T поможет оформить доработку! Я специально оставил место для установки LM317T в нижней части ПП устройства защиты АС , для питания от положительного плеча питания УМЗЧ, так если человек понимает, свободно решит проблему с питанием Ну уже если совсем туго, нарисую ПП с применением LM317 |
KRAB 23/07/2014 07:06 |
GruVital 24/07/2014 07:14 |
Вот кусочек защиты Электроника-20 |
KRAB 24/07/2014 07:59 |
А если установлен "совковый" ПКН-41, то использовать доп-контакт на нем для замыкания "литика" в схеме защиты, например, как в Романтике-122 |
GruVital 24/07/2014 13:37 |
Собрал устройство, с доработкой от 20-й, всё работает отлично!
p/s вот же заморочился Надеюсь кому нибудь пригодится. |
KRAB 24/07/2014 23:59 |
Дарю к посту выше про ПКН-41 |
Бегемоты 16/02/2017 22:19 |
Если режимы каналов не идентичны, это 100% неисправность!
Проверял Q9, Q5, Q7 и иже с ними в блоке защиты (стр. 9)? |
azmesm 02/08/2019 22:57 |
я сори конечно , но с музыкой уже давно.. при сработке и включении не нужно разве (3 контакт реле) саземлить типо через сопртивление или RC контур. ??? просто как то выходж УМЗ в воздух .. как то не почеловечьи.. или 2 и 3 соеденить через сопротиление в омах и задержку побольше чтобы не дать на всю мощу с ходу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/08/2019 06:24 |
azmesm, вы давно, а разработчики аппаратов на схемы которых здесь ссылались совсем недавно, ну вот только зашли. |
Andrey@Andrey 24/08/2019 21:34 |
Не занимайтесь ерундой,ищите причину поломки,он не должен издавать при включении в динамиках никаких звуков,если такое присутствует значит есть постоянка на выходе,меряйте при включении где появляется питание.(меряйте во время включения) |
