Ресивер Pioneer vsx-916 (пропадает звук) | |||
| LazyF1sh 29/11/2014 15:35 |
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой: через 10-20 минут прослушивания на громкости -50/40 db (цифры с дисплея) пропадает сначала один канал, точнее то есть звук, то нету, затем оба канала также то играют, то тишина. Крышка горячая, вентилятор стоит на месте без вращения, раньше крутился. Подозреваю что перегрев и поэтому звук пропадает. Я не спец, подскажите что делать. Вентилятор снял, думал купить, попробовать заменить, увы в нашей деревне на 24 вольта не нашел. Спасибо. |
| павлик 22 29/11/2014 15:41 |
Жарко ему |
| serega-64 29/11/2014 16:14 |
=Я не спец, подскажите что делать.
Вентилятор снял, думал купить, попробовать заменить, увы в нашей деревне на 24 вольта не нашел. = От нас то шо хош, выслать тебе "карлсончика" на 24в? Ты вентилятор проверял? Щасс окажется, что проверять то не знаю как, да и нечем. Если окажется, что куллер рабочий, то потребуется мастер, сам тока угробишь до конца. По поводу замены - есть инет и куча предложений. |
| LazyF1sh 30/11/2014 05:04 |
А кулер и вправду рабочий. Понесу мастеру... |
| KRAB 30/11/2014 08:37 |
| sash_80 12/02/2015 05:42 |
Привет. Почитай, возможно то-же самое и у тебя. http://monitor.espec.ws/section18/post1932031.html. А греться может еще и при повышенном напряжении сети (трансформатор греется). При 243 В в сети у меня тоже ощутимо грелся. |
