Radiotehnika у101 нужен совет | |||||
Владимир55 21/01/2015 20:40 |
доброго время суток Имеется усилитель радиотехника 101 хочу повысить выходную мощность путем замены транзисторов 805 и 837 на 818 и 819 транс надо доматывать и какие еще есть тонкости доработки |
tynalex 22/01/2015 01:24 |
Выше габаритной мощности +КПД силового транса( в среднем 07-08) не прыгнешь! Всё остальное (увеличение выходного напряжения на вторичке) от "лукавого" и рассчитано на бакланов, которые не знают физики!
Поэтому если транс стоит в усилителе 80вт(по железу и первичке), то больше чем 25-30вт ( в DIN) на канал получить не удастся при самых благоприятных условиях! |
Владимир55 22/01/2015 14:59 |
остается мудрить на стк микросхемах |
Yuritsh 22/01/2015 15:06 |
Да хоть на лампах. |
Rom-Zecs 22/01/2015 17:33 |
Зачем так сразу, можно, всё можно, например, добавить акб, ночью заряжать, днем слушать |
Владимир55 22/01/2015 20:05 |
прикольно а можно ещё поставить газо-паровой генератор с внешним возбуждением от переменного магнита и не париться с аккумулятором ![]() |
Yuritsh 22/01/2015 20:12 |
А что, сейчас в магазинах ничего мощнее "радиотехники" не продаётся? |
Владимир55 22/01/2015 20:48 |
просто у меня их 3 штуки все востановил люблю технику а теперь хочется попробовать выжать мощи побольше в пределах разумного |
Yuritsh 22/01/2015 20:54 |
Если любишь технику - люби и физику. В сообщении от tynalex есть ВСЕ ответы.
А вообще-то: любить и насиловать - это разные вещи. |
Владимир55 22/01/2015 20:58 |
ладно не буду больше никого напрягать попробую сам ченибудь придумать получится напишу. |
Rom-Zecs 22/01/2015 21:33 |
Если 3 штуки тогда мост |
candyman 24/01/2015 12:51 |
у 805 и 837 другие (лучшие) частотные параметры, нежели у 818-819, и цепи коррекции, заточенные под одни, не будут оптимальны при замене. УНЧ-50-8 вполне грамотный усь, если его и дорабатывать, то изменением (бестолковых сравнительно) цепей защиты, ну и добавить емкости в выпрямитель по питанию. также не хвалят пред который на одном ОУ, тот, что на трех, считается более музыкальным |
Владимир55 24/01/2015 20:45 |
хорошо прислушаюсь к советам опытных людей не буду лезть в настроенный механизм. нашёл в закромах у друга усилок амфитон 50у-104с перекопанный в ноль особенно блок защиты схемку бы на такой теперь найти в инете только какие то размазанные |
candyman 25/01/2015 23:55 |
Владимир55, видел хорошие схемы на этот аппарат в сети, ищи. схемное решение мощника напоминает во многом построение усилителей sansui. |
kvn51 03/02/2015 20:32 |
Владимир55, посмотри здесь http://35ac-018.ucoz.ru/forum/20-73-1 |
GET 17/02/2015 00:16 |
а там и так 805, 837 мостом стоят если я не ошибаюсь))) я бы заменил их на зарубежный аналог и электролиты на nichikon, кстати, у меня есть Sansui AU-G-77X хоть и мостовая схема звучание великолепное
kvn51 18/02/2015 22:34 |
Относительно замены электролитов то здесь двух мнений быть не может .А вот по поводу замены выходных транзисторов то в плане качества выходного сигнала эта замена ничего не даст, ни увеличения выходной мощности, ни расширения полосы пропускания ,ни уменшения нелинейных искажений а вот проблем добавит целую кучу.Усилитель рассчитывапся именно под эти транзисторы и замена на неизвесно какого качества может привести к нарушению условий устойчивости работы. |
Владимир55 22/02/2015 06:05 |
мужики спасибо за советы ну вот по поводу всей замены я все же заменил транзюки на 819 и 818 и электролиты поставил 4700*50 результат токов оконечник модернизированый играет громче но верхние частоты намного слабее чем в родном ЭТО ДЛЯ ТЕХ КТО У КОГО ЗАЧЕШУТСЯ РУКИ СОТВОРИТЬ ПОДОБНОЕ ![]() |
KRAB 23/02/2015 01:47 |
тупость ![]() |
tynalex 23/02/2015 11:41 |
Владимир55,
Твой результат для мальчишек с кружка пионеров, но никак не для специалистов, разбирающихся как в основах, так и в схемотехнике усилителей. Ещё раз повторю, учи физику, познавай что такое мощность, как она получается и т.д., тогда не будешь "ляпать" (замена одних транзисторов на другие!) зря языком. ![]()
У нормальных, грамотных людей руки не зачешутся заниматься подобным твоим действиям! ![]() |
Владимир55 26/02/2015 19:57 |
УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ УДАЛИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕМУ ЦЕЛИКОМ |
