Как выполнить сброс у Samsung MAX KT55 | |||
| remontitor 13/02/2015 06:21 |
Здрасти ! Проблема в том,что привод дисков путается в загрузке дисков,карусель заходит не верно.Как сделать сброс? |
| sergeisam 13/02/2015 06:44 |
А поможет ли сброс, если проблема в механике ?
Почитай http://monitor.net.ru/forum/topic405179-32.html http://monitor.net.ru/forum/samsung-max-x56-max-kc930-info-303091.html http://monitor.espec.ws/section4/topic116720.html . |
| remontitor 13/02/2015 07:09 |
Я смотрел эти темы,не та проблема.Проблема не в заклинивании,а неправильно загружает и выгружает диски,неверно прономировывает диски. |
| sergeisam 15/02/2015 00:20 |
Выполни рекомендованные там операции, а потом посмотрим. |
| SeregaZ 08/07/2018 21:16 |
не специалист, но хотелось бы починить. не читал диски - разобрал, протер спиртом головку. не помогло. а вот начав крутить 3 болта, что прижимали две направляющие для головки - вроде какое-то движение началось. CD диски запели. а вот DVD так и не хотят. может какой секрет есть? хотелось бы восстановить караоке отцу.
поскольку CD начал читать - подумал что если записать родную папку midi0 с официального диска на CD болванку - может прокатить. однако не захотел. видимо для включения караоке нужна именно DVD болванка. хотя сама эта папка midi0 всего 300 мегабайт. жаль что не получилось. идея была хорошая
всякие мп3 приставки к центру вещь конечно интересная, но где-бы взять такую чтоб умела проигрывать kar файлы? то есть караоке. а еще был у ней выход на телевизор. |
