МЦ Panasonic SA-VK825D не включается. | |||
| malikvn 14/02/2015 20:10 |
Привет Всем!
Процессор: M16C МЦ Panasonic SA-VK825D вообще не включается. На процессор все питающие напряжения 5,5 В приходят на ножках 12;16;17;62;98;99. С кнопки включения сигнал приходит, с выхода 70 (PCONT) на реле сигнала нет(реле рабочее – проверял), хотя с одной стороны реле 6 В присутствует. Кварцевый резонатор пробовал менять – не помогло, а также кнопок замкнутых нет. Всю цепь до реле прозвонил. Подпирал релюху тоже не помогло. Здесь схема http://rc5.ru/files.php?d=12&m=8&r=1 |
| ДядяЮра 14/02/2015 20:26 |
malikvn, тебе сюда
http://panasonic.ru/support/serviceshops/center/ |
| malikvn 14/02/2015 20:29 |
ДядяЮра. Я подсказки ждал. а не ссылок на СЦ.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2015 21:41 ДядяЮра, Я подсказки ждал. а не ссылок на СЦ. |
| ДядяЮра 14/02/2015 20:43 |
malikvn, А тут "сказок" не дают. |
| malikvn 14/02/2015 20:47 |
ДядяЮра, Есть, что по сути написать - пиши, а потрындеть в другом месте. |
| ДядяЮра 14/02/2015 20:49 |
malikvn, ЕСТЬ http://panasonic.ru/support/serviceshops/center/
Сам то откуда БОМЖ?: |
| KRAB 14/02/2015 23:08 |
malikvn, а протекты? |
| sergeisam 15/02/2015 00:23 |
KRAB, ты о чём ?
Пальцем ткни, что надо сделать, что бы заработало. ![]() |
| KRAB 15/02/2015 00:50 |
| malikvn 16/02/2015 18:27 |
KRAB, Здесь именно шины Protect нет. А сигналы (5В): питание, Reset, опорное напряжение и кварц больше нет. Как она может в Panasonic называться? |
