Бриг 001 горят оконечники | |||||||
pinya000 20/02/2015 22:51 |
горят оконечные транзисторы УМ1.
Усилок 84 года без индикации перегрузки на 2Т808А, с оу К574УД1А. схема http://www.podlovka.ru/load/skhema_o..._u001/1-1-0-82 В один хороший день перестал работать. Не срабатывало реле блокировки. Открыл, нашел перегоревший F1в ум1. Снял 808, оба пробитые. Прверил кт626в, КТ961А живые, диоды VD8, VD9 целые. Заказал новые 808, впаял, опять сгорел f1, а вместе с ним и 2 транзистора 808. Без оконечников греется, аж дымит R29 и R30 |
KRAB 21/02/2015 01:15 |
В Гугле - методика ремонта УНЧ ... |
Rom-Zecs 21/02/2015 03:05 |
А ещё лампочки и заводить каналы по одному |
pinya000 21/02/2015 09:35 |
сильный совет. С лампами тоже ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 08:55
какую лампу и какой мощности мона поставить? |
kvn51 21/02/2015 11:46 |
Здесь проверкой только этих транзисторов не обойтись, проверяй все остальное. |
pinya000 21/02/2015 12:24 |
те что на плате ум1 все проверил, и диоды. Пробитых не нашел.
Как ни странно, но через какое-то время включил его без оконечных, R29 и 30 уже не грелись. Мож я где то коротнул до этого плату. Сейчас подключил нагрузку к выходу, слышен тихий звук. Значит все до оконечных впорядке. Чего тогда они сгорели не пойму, и чего грелись резюки |
Rom-Zecs 21/02/2015 14:32 |
Надеюсь входы отключены?
Реле проверь, или просто замкни, НО С ЛАМПАМИ, нагрузку лучше цеплять через резистор в сотню другую ом |
pinya000 21/02/2015 14:37 |
реле все срабатывают. Нагрузку буду подключать через 100 Ом Но к чему это приведет? Лампа предотвратит перегорание новых оконечных если что?? |
Rom-Zecs 21/02/2015 14:50 |
Да, если ставить вместо предохранителей, а один канал вообще без предохранителей, на первое время |
KRAB 22/02/2015 03:00 |
Rom-Zecs 22/02/2015 03:37 |
Чем бы дитё не тешилось, лишь бы руки не под одеялом ![]() ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 04:42
чтоб в режиме покоя почти не просаживала, а при из ограничила ток на безопасном для схемы уровне и само собой должна иметь большой запас по напряжению |
pinya000 22/02/2015 23:06 |
спасибо. Завтра буду мучать. Лампы купил, куплю еще резюки |
KRAB 23/02/2015 02:09 |
shov244 23/02/2015 02:26 |
KRAB, ну сделай ты передышку ... клиентов всех уже распугал . Форум совсем помрет без них ... ![]() |
KRAB 23/02/2015 09:21 |
pinya000 23/02/2015 10:07 |
нафиг свои галимые пять копеек совать. Тебя никто не простит ничего писать. Держи свое мнение при себе |
tynalex 23/02/2015 11:56 |
Это в каком таком руководстве по ремонту усилителей ты такое высмотрел? Или сам, сидя на горшке, выдумал? ![]() ![]() ![]() |
KRAB 23/02/2015 14:19 |
Rom-Zecs 23/02/2015 15:47 |
давай ка не надо, если умеешь на глаз определять неисправности, это хорошо, но не всё же такие молодцы |
pinya000 23/02/2015 17:02 |
уговорил. а теперь заткнись пож |
KRAB 23/02/2015 23:50 |
И че - полегчало? Шаровыми советами засыпали дауноламера? ![]() |
pinya000 24/02/2015 10:19 |
да, полегчало. Сменил vt3, vt5. Завел с лампами, все ок. Впаял оконечники, заработал. |
digiandr 03/03/2015 21:35 |
Находим потенциометр подстройки тока покоя, смазываем его маслом и 3 раза крутим чтобы рассох. Меняем транзисторы. Вместо предохранителя лампа на 24в 20вт (лучше 3 х 12в=36в) Если лампы загораются ищи неисправность, если кратковременно загораются очень тускло-норм. Сначала лампы не отключай, подключи динамик и послушай нет ли срача. Если нет то поменяй электролитические кондеры в схеме и еще раз проверь. если работает то настрой ток покоя и вероятно это всё. удали лампы. Это стандартная методика с лампочками, последовательно их соединяешь и припаиваешь к горелому предохранителю на проводках. И это вставляешь вместо нормального предохранителя. Надо бы еще проверить цепочку по выходу 0,1мкф + 10ом. 10ом не горелые ли? |
KRAB 03/03/2015 22:37 |
pinya000 04/03/2015 14:36 |
там стоят по 100 Ом резисторы. Есть 2 поджаренных, но по сопротивлению все норм. Токи покоя выставил, только в каналах разные. если одинаковые выставить, очень греются в одном ум 808 е. А так уже неделю ганяю в разобранном виде. Пока норм |
Rom-Zecs 04/03/2015 20:37 |
В смысле если выставить одинаковые?? При этом же, если пары не подобраны, на выходе будет напряжение, или как... |
pinya000 04/03/2015 23:43 |
в смысле что ток покоя одинаковый в обоих каналах не получается выставить. В одном падение примерно 550 мВ, во втором примерно 450-460 мВ на резисторе. я так понимаю что скажется только на большой громкости там где ток покоя меньше, будут искажения? |
Rom-Zecs 05/03/2015 01:54 |
На каком резисторе? Какое напряжение на выходе? Звук чистый?
Я со своим 84г повозился, добить всё никак не соберусь, крышку покрасить и разъемы сменить, самое лучшее это сменить подстроечники, все полупроводники проверить, с эл-литами осторожнее, встречаются неполяры, реле тоже говорят подгорает, надо смотреть |
pinya000 05/03/2015 10:00 |
та все с ним норм. постоянка на выходе в одном 25, в другом около 45 мВ.
На резисторе на котором ток покоя настраивают - R29, 30 |
