Innovation sub 5.1 нет звука | |||
| IvanovAP 19/03/2015 14:59 |
Innovation sub 5.1 200 ватт
Саб перестал работать, сначала вырубался на большой громкости работал, теперь вообще нет звука Колонок нет от него Просто сам усилок с саб-вуфером Подсоединял к ПК через переходник джек 3.2 Х 2 тюльпана Звуков никаких нет, иногда только слышен грохот саба, не слабый такой. Но очень редко http://exfile.ru/474747 - схема и мануал На плате есть заметные потемнения в области: R118, R159, R117, VD110, VD109 От нагрева перегорела дорожка на R117 и R159 Цепь восстановил - хотя и с перегоревшей дорожкой саб включался заменил конденсаторы, ушли по емкости от нагрева c116, c117 Стабилизатор N100 IC7805 работает, напряжение 5 вольт есть Замерил все напряжения: А+16В = +18,5В А-16В = -18,5В +5В = +4,7В В+26В = +30В В-26В = +30В +9В = +9В -9В = -9В +6.8 = +6.8В +6.8 = +6.8В Есть все напряжения на TDA. В общем все напряжения есть, которые показаны на схеме по точкам Не мерял только на N102A, N103A, 102В и 103В Это схема немного отличается. У меня вместо N102A, N103A, 102В и 103В Стоит две микросхемы N102 и N103 (я такую схему в интернете не нашел) F4548M Греется два резистора R117 и R159 Начал думать на TDA микросхемы (просадка напряжения) Снял массивный радиатор. Включил усилитель, только через тумблер, то есть в дежурном режиме Греются, даже становятся горячими N183, N182, N180 (TDA 7265) и n181 (TDA 7296) чуть чуть заметно греется Процессор LC 75347 (N106) теплый, N101-N105 тоже теплые и все. Померял напряжения TDA все в норме, все напряжения есть, просадки нету Выпаял ТДАшки R117 и R159 по прежнему греются, но уже не так сильно (насколько я знаю, они греются и хорошо) Я думаю что вышли из строя N183, N182, N180 (TDA 7265) потому что они греются до горяча, даже в дежурном режиме. Все напряжения есть. Просто боюсь ошибиться. А как проверить пока не знаю. Правила я читал: я желаю научится (Форум предназначен для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Желающим научиться всегда готовы помочь, а вот тем, кто далек вообще от радиоэлектроники, здесь не место! )
| serega-64 19/03/2015 15:50 |
=Стоит две микросхемы N102 и N103 (я такую схему в интернете не нашел) F4548M=
Смотри внимательно схему - обычный сдвоенный операционник 4558. =Я думаю что вышли из строя N183, N182, N180 (TDA 7265)= Что мешает заменить или не судьба? |
| IvanovAP 19/03/2015 16:11 |
Нету в наличии. Ладно буду покупать. Потом результат напишу. |
