Main gear RDG0519 (CR16, Panasonic SA-PM/HT...) | |||
| dxs356fe 04/04/2015 01:17 |
Привет!
Кто имел дело с этой механикой? Подскажите: некоторые первые зубы на этой шестерне, так и должны быть чуть меньше остальных? Хотел уже было новую искать, или эту «чинить», а потом промыл зубки, глянул в лупу — а они идеальны. То есть, обработка поверхностей и углов абсолютно идентична таковым на «целых» зубьях. Вполть до угла между «верхней» поверхностью зуба 1 и плоскостью «стенки» 2. Без каких-либо следов износа или излома...
| Yuritsh 04/04/2015 02:52 |
Очередной вопрос ни о чём??? |
| dxs356fe 04/04/2015 07:42 |
Очередной ответ ни о чём!!!
------------------------------------- Прошу знающих высказываться как-то более определённо... |
| disel 33 04/04/2015 07:49 |
ищи видео по сборке механики, и увидишь какими должны быть зубья на шестернях |
| Саныч 04/04/2015 09:44 |
Да так и должно быть. |
| dxs356fe 05/04/2015 03:33 |
Саныч, Спасибо!
Чёртов YouTube. Всё никак не привыкну, что многим снять видео проще чем фото...
Спасибо! |
