Samsung MAX-KDZ155 На тыловых колонках посторонний шум | |
| driver1 07/08/2004 14:34 |
В формате просмотра DVD на маленькой громкости посторонний шум. Недостаток масовый.Просмотрел новые аппараты везде он проявился.Сел просмотрел все безрезультатно.Подскажите пожалуйста что делать. ![]() |
| Dim Arz 08/08/2004 23:32 |
Какого рода шум? Если небольшое шипение то не ищи. Возможно заводская недоработка. ![]() |
| Anonymous 09/08/2004 23:37 |
В этих моделях действительно есть проблема. Существует сервисный бюллетень о том, как доработать(криво разведены земли на плате), но эффект от доработки не очень большой. |
| driver1 11/08/2004 11:12 |
Спосибо за оказаное внимание к моей проблеме,дороботку я делал дефект действительно небоольшой .Хотелось бы больше знать о данном недостатке.Зарание спосибо |
| Gavrilov_S 17/11/2004 08:48 |
Да проблема дык проблема... кстати там не только тыловые шумят, но и центральная колонка тоже... клиенты жаловались именно на это... и каково было моё и ихнее удивление когда я взял новый аппарат и он шумнел точно также.... Наблюдал такую проблему в KDZ150 и KDZ155... если у Вас есть бюллетень мыльните плиз! |
| maxsimus (AMV) 17/11/2004 14:29 |
Ast, а конкретнее по теме.Вопрос ведь актуальный для многих.Если есть конечно желание. |
| Gavrilov_S 19/11/2004 08:02 |
Ast, поделитесь плиз, секретом! никому не скажем
щас у меня на ремонте как раз KDZ155 с такой проблемой |
| старый 20/11/2004 14:19 |
Есть еше такой способ : на 67 ногу IC NJW1107A необходимо повесить резистор на 100ком на 70 ногу и кондюк на землю 6800 пик , или 66 ногу повесить на землю. Но он тоже не эффективен. ![]() |
| driver1 22/11/2004 16:43 |
Устранения дефекта я ещё не добился. |
| старый 24/11/2004 21:36 |
Оставил 66-ю ногу на земле есть небольшой фон , но в основном звук стал чище, клиент доволен. Нужна центральная колонка PSSAMD1E может кто знает парт/номер подскажите пожалуйста очень надо . |
| Anonymous 05/12/2004 19:44 |
Была такая проблема (и наверняка еще встретится) Вешал 66 ногу на землю (если надо быстро попробовать не разбирая, просто закручивал вокруг оси конденсатор-электролит -номинал не помню, но он один там такой голубой стоит как раз по цепи 66 ноги. Ноги закорачивались и сразу можно оценить эффект). Так вот, изменение было в лучшую сторону, но клиенту так не отдашь вроде бы . Слушал - слушал, надел крышку , закрутил винты - стало гораздо лучше - не фонит! Пока штуки четыре таких прошло и все сдались ( клиентам) без проблем, Хотя , если по-честному проблема есть. Слышал еще пару способов - продублировать все земли на плате DSP и заменить проц DSP на новую версию (какую?). |
