Ресивер Pioneer VSX-1020K не работает HDMI
sergeyiv
06/09/2015 03:01
попал мне в руки данный аппарат с ошибкой мигающий PQLS
Abnormality DC voltage of the Digital powersupply" detection.
разобрался, садил напругу 3.3 в контроллер сети, сдул чип, напруга появилась, аппарат после сброса запустился.
Но вылезла другая проблема не работает HDMI , совсем!.
SDA/SCL молчат на ВСЕХ разъемах HDMI
+5 вольт на 18 ноге HDMI портов есть
+5 на 19 ноге HDMI при подключении HDMI кабеля есть (HOT PLUG DETECT)
на коммутаторе HDMI клок генерит
на выходном чипе HDMI так же клок присутствует
на чипе видео скаляра клок есть (зачем видео скаляр я так и не понял )
в сервис мануале схема касаемо HDMI сильно урезана.
с компонентного выхода на телик кажет меню , ресивер можно настроить , CPU рабочий
так как опыта у меня с HDMI нет совсем, прошу гуру дать пинок в нужную сторону
состав микрух
коммутатор CXB1444R BD IN , HDMI5
коммутатор SII9233ACTU HDMI1-HDMI4
выход SII9134CTU HDMI OUT
VIDEO SCALAR ABT1015
sergeyiv
06/09/2015 03:39
только что обнаружил с выхода HDMI лини передачи висят на земле от 20ом до 50ом , это внутренняя нагрузка для согласования или кирдык микрухе ? сравнить не с чем
sergeyiv писал:
от 20ом до 50ом
- помойка
sergeyiv
06/09/2015 23:49
спасибо ,за ответ !
я ее сразу заподозрил , греется она больно сильно
на али уже сделал заказ на всяк случай: и сеть, и трансмиттер. Приедет посмотрим что получиться
Виталий61
28/11/2015 14:56
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как решили проблему с мигающим pqls. У меня 920й и при работе постоянно отключается и остается мигать индикатор pqls. В ремонт отдавал, 3 месяца промурыжили и вернули. Но аппарат так и не работает. Остается одна надежда на этот форум. Заранее благодарен.
serega-64
28/11/2015 16:10
Виталий61, В первом сообщении все рассказано и далее разжевано, непонятно, что еще то надо?
sergeyiv
28/11/2015 17:02
тема не заброшена , напишу как закончу ремонт ! жду микросхемы с китая , китаец прислал не те микросхемы
на данный момент поднят выход HDMI и Сеть , заменил соответствующие микросхемы
коммутатор не исправен жду SII9233ACTU
920 отличается от 1020 системной платой и ошибки тоже могут быть разные.
в моем случает мигающий PQLS означал проблемы с питанием на системной плате
а конкретнее 3.3 вольта были на земле из-за чего маин боард не могла запуститься , садил эти 3.3 вольта контроллер отвечающий за сеть ! после его удаления напряжения пришли в норму , ресивер дал себя сбросить и запустился
sergeyiv
01/12/2015 22:04
пришла микруха SiL9233ACTU , поставил , ресивер заработал как надо , все HDMI порты поднялись. Хаб CXB1444R живой
итог: замена трансмиттера SiL9134CTU,ресивер-коммутатор SiL9233ACTU,сеть LAN9211-ABZJ и два синфазных трансформатора
тему можно закрывать
serega-64
01/12/2015 22:37
sergeyiv, Ну дык и поздравляю. Отмечу на "решено".
