JVC: RC-EZ35 С норовом
Ignashkino
17/09/2015 10:24
Привезли на ремонт с диагнозом: "То прекрасно поет, диски, то, если закапризничает, хоть убей, ни в какую!"
Когда два дня назад принимал аппарат, никакие диски (ни СД ни МР3) не воспроизвелись; диск не крутился; лазер передвинул рукой к краю - к центру не передвигался; на дисплее после загрузки диска сначала пишется "Reading", затем "No disc". Сегодня, перед тем как аппарат вскрыть, решил попробовать включить: действительно, прекрасно поет!
Стучал, тряс, множество дисков перепробовал на нем, - поет!
Что делать? Лазер к центру передвигается. Прочистить его - прочистил. Двигатель раскрутки диска показывет около 12 Ома и крутится от шупов тестера при измерении оного. Визуальный осмотр пропайки ничего подозрительного и внушающего недоверия на обнаружил. Не могу же я нарочно сам его сломать!
Joiner
17/09/2015 12:31
Ignashkino писал:
...лазер передвинул рукой к краю - к центру не передвигался...
Это место требует уточнения
Ignashkino
17/09/2015 18:23
Извольте, Joiner, уточняю.
Сдвигаю лазер принудительно по валу, на котором он ходит, до конца или даже не обязательно до конца в сторону по направлению прочь от шпиндель-двигателя. При включении, если аппарат, любой, рабочий, лазер автоматически двигается до конца, пока не упрется, по направлению к шпиндель-двигателю.
Кстати:
Laser: SF-P101N
CPU: LC78690N
Main: CL102 / 248-MS6509
Джагернаут
17/09/2015 21:12
Напруги и сигналы до и после проверь,пропояй всё к чертям в конце концов улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/09/2015 07:53
Джагернаут, неисправная деталь в данном случае пропайкой и измерениями напруг-сигналов не найдется ИМХО.
Joiner
18/09/2015 08:37
Ignashkino писал:
Сдвигаю лазер принудительно по валу, на котором он ходит...
Панятна - косвенная проверка двигателя каретки.
Если он только с холодного глючит, то питание скорей всего. Может и на двиге шпинделя грязный коллектор и нет контакта при каком-то (малом) угле, как один из вариантов.
Без конкретного проявления дефекта угадать, где копать, тут тяжело. Вот когда реально заглючит, вот тогда и смотреть. Сначала на лазер - должен гореть и пытаться фокусироваться и т.д.
Ignashkino
18/09/2015 19:44
Спасибо, Joiner, за ориентиры!
Ignashkino
20/09/2015 18:03
Ну что ж... прпаял вчера все, что можно пропаять, кроме процессора; лазер горит, правда, слабом свечением, по сравнению с дивидяшками. И как результат, вчера весь остаток дня после такого "ремонта" пропел хорошо. Но сегодня только с пару-другой попыток запуска запел .Он прочитывает диск, высвечивает сколько песен на нем, но когда саму песню, понятно, первую, включаешь - не включается, хотя диск пытается крутиться, но как-то слябо, вяло, будто моторчику сил не хватает как следует его раскрутить, и затем вновь высвечивается сколько на диске песен. недовольство, огорчение
vadim3008
20/09/2015 18:47
Ignashkino, а как шлейф,поживает,подкинуть другого нет?
Джагернаут
21/09/2015 01:16
двигатель и шлейф под замену(высоту столика замерь до этого).Если проявится опять,меняй лазерную головку вместе с приводом(если по сигналам и напругам всё ок)-ну ,как то так,смотри сам.
Ignashkino
28/09/2015 14:48
Ну вот, 10 дней подряд "гонял" его; категорического отказа ни разу не было; разве что раз-другой включался со второй-третьей попытки. Сегодня, 28 сентября, отдал хозяину. Посмотрим, когда поступит неожиданный звонок с жалобой на рецидив подмигивание .
Спасибо большое всем, кто откликнулся! улыбка
