МЦ Panasonic SA-VK860 неработает CD/DVD/USB модуль
Antoxa9209
21/11/2015 20:45
всем привет!
со слов клиента всё работало до заклинивания диска вследствии транспортировки аппарата.
при выключении пишит Wait и виснет.
механика CRS1D работает, через сервис выполняет тест,паркует траверсу,ошибок нет.
всё что связано с DVD через сервис не реагирует,не выдаёт ошибок и т.д. остальное работает - показывает версию МК ну и всё остальное что есть в мануале. при любых манипуляциях не двигаются двигателя,линза , при отводе каретку не возвращяет,лазер не светит. двигателя, концевик проверил. может програмный сбой?
DVD проц MN2DS0018MP
EEPROM S24CS16A
драйвер BA5838FM
SDRAM S6416AHTA-75-E
AUDIO DAC PCM1680
FLASH MEMORY S29JL032H70TFI31
мануал http://elektrotanya.com/panasonic_sa-vk860ee_sm.pdf/download.html
питающие напряжения приходящие на двд модуль:
+2.7в
+5в
+9в
приходят и от номинала не отличаются.на плате модуля стаб 3.3в выдаёт, 1.2в тоже формируется.
замерил питание драйвера, +5в +9в есть.пины 11.12.13.14(выхода на катушки линзы) по 2.5в. 18и17(мотор шпинделя) по 3.8в. 16и15(мотор каретки) по 4.3в.
пин 27(SP MUT) 0в
20и9(TRVFT MUT) 0в
выход RESET с IC8601 и IC8606 +3в
на EEPROM vcc scl sda по 3.3в
проц тёплый.
если чтото забыл, дополню улыбка
sanich
29/11/2015 16:31
Если заклинивало диск,скорее всего проблема с СД приводом.Сбита механика.Пока правильно не соберешь никакие команды , движения и шевеления выполняться не будут при указанных напряжениях.
Antoxa9209
29/11/2015 19:23
механика работает и управляется она другим проциком недовольство, огорчение через сервис меню делает все тесты.
а вот двд блок через сервис вообще нет реакции ни на что.
может сбой EEPROM S24CS16A ?
avatar31
15/01/2016 17:58
не работает мц panasonic sa ak 47 дисплей не светиться горят только две ошибки 3dai и 3DEQ горит только подсветка касеты тоже не включаються ни одна кнопка не работает и с пульта тоже ни чего не срабатывает может кто нибудь что нибудь подсказать хотябы примерную причину
