центр сони стоит головка KSS 213 E - чем можно заменить | |
| Артанов 16/08/2004 13:43 |
| Ast 16/08/2004 17:06 |
KSS-213 с другими буквами или SOH-AAU. |
| Suland 17/08/2004 03:31 |
практически ничем
Удачи |
| hi-hi 17/08/2004 13:18 |
когда даете советы, аргументируйте, иначе как воспользоваться ![]() |
| Suland 17/08/2004 13:37 |
Сорри, если что не так, но в действительности аналогов нет.
Удачи! ![]() |
| cbmaster 14/03/2006 18:08 |
Уважаемые знатоки и опытные мастера подскажите , кто сталкивался, возможно ли "голым" осциллогафом измерить величину сигнала на выходе фотодиодной матрицы головки KSS-213С и какова должна быть амплитуда сигнала на исправной матрице???
Кто-нибудь сталкивалса с китайскими KSS-213С? У меня такая проблема: была заменена головка с признаками износа ф/д матрицы. Новая проработата ровно месяц и вернулась с таким же диагнозом. Лазер впорядке - ток нормальный. РФ-усилит.СЕРВО-проц. - СХА2542Q. РФ-напряжение в контрольной точке всего 0,2В вместо 1...1,5В (после замены было в норме) Напряжения питания башки немного завышены 2,6В и 5,2В это как-то может отразиться на долговечность ф/д матрицы? |
| ZVA_ 15/03/2006 13:05 |
Напряжения в допуске.А вот оптику прийдётся поменять.Китай есть китай. |
| Konstantin 15/03/2006 13:14 |
На долговечность, кроме режимов, влияет качество изготовления. Если у вас в продаже есть оригинальные, ставь ее, тем более, что разница в цене не существенная. |
