МЦ LM-K5540X нет звука с CD\DVD
Alexandr_Kor
22/12/2015 13:41
Всем привет! В общем такая проблема - принесли МЦ LG LM-K5540X с проблемой отсутствия звука с дисков. С кассетника, радио и входа AUX есть звук, псевдо 5.1 работает, релюхи щелкают. При работе с CD или DVD диска, звука нет. хотя при работе с DVD есть изображение на телевизоре и система сама определяет и включает режим звука 5.1. Аппарат был прошит хозяином прошивкой для проигрывания дисков под 4000 песен. Аппаратный сброс делал, программный тоже, программирование с пульта опций проверял, они следующие - 55 41 00 EE 12 00 FC 32 00 00 00 00 00 00 00 00, вроде бы все нормально, но звука нет. С CD тоже нет ничего, хотя счетчик идет. Просмотрел осциллографом выход с IC700 на разъеме PN600 - глухо. Дальше пока не лез. не совсем удобно работать с приводом. шлейфа мешают. Вопрос такой, может кто сталкивался с таким и похоже ли это на программный сбой либо все же это аппаратная проблема?
oksydron
23/12/2015 19:48
Сфоткай плату с двух сторон я посмотрю что-то у меня было такое в упаковке. Вышлю подарком на Н.Г. за твой счет=Аппаратный сброс делал, программный тоже= У лыж под рег гр есть мычки. их мыкал?
Alexandr_Kor
23/12/2015 23:24
Их там нет как раз, но ини есть в качестве перемычек на плате и подписаны как RESET, так что это тот же вариант. только вынесен на плату. не в ручку громкости. А какую плату именно сфоткать то? Их та несколько. улыбка
oksydron
26/12/2015 10:37
под приводом, DVD BOARD её название, если не ошибаюсь.
