Усилительв Вега 50у-122С, нет рег. тембра. | |||
| snkmen 26/01/2016 20:29 |
Ребят такой вопрос вобщем регулируется только низкие частоты а все остальные нет.С эквалайзера выходит широкий шлейф заходит в термоблок и выходит короткий который идет к выходным транзюкам.и вот там оторван один провод белый.а куда шел так и не понял!ибо такое уже ко мне и попало ни концов не запаек нету .подскажите куда его всунуть)фото приложу чуть позже
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 21:31 вот еще одно фото |
| serega-64 26/01/2016 20:54 |
snkmen, Дык подымай схему и смотри, думаю схемка лежит в свободном доступе, нам что ли ее искать? |
| snkmen 26/01/2016 21:06 |
http://radiostorage.net/uploads/Image/schemes-factory-devices/power-amplifiers/power-amplifiers-28.png
http://radiostorage.net/uploads/Image/schemes-factory-devices/power-amplifiers/power-amplifiers-27.png вот схема только скажите куда он идет))а то я чет не понял посмотрел около выходного каскада чет не нашел |
| serega-64 26/01/2016 21:14 |
snkmen, Назови нумерацию откуда приходит весь шлейф. |
| snkmen 26/01/2016 21:25 |
serega-64, https://youtu.be/DafsvGhuRxw |
| blek1 26/01/2016 21:30 |
snkmen, Он приходит на Усилитель мощности.Я про видео на ютубе твоё. |
| snkmen 26/01/2016 21:31 |
а куда его всовывать? |
| blek1 26/01/2016 21:36 |
У тебя тембр блок на микре собран?Там смотри на его входах и выходах должны стоять НЕэлектролитические конденсаторы в корпусе электролитических.У тебя на видео,стоят электролиты-если это ты их заменил,то на выход УНЧ надо их +(плюсом) ставить. |
| serega-64 26/01/2016 21:37 |
Ты от грязи очисти плату и что за разъем черный, номер и потом, где на усилке приходит шлеф, там контакт 32 незапаяный? |
| blek1 26/01/2016 21:39 |
Схему своего усилителя выложи сюда и тебе скажут куда его всовывать. |
| snkmen 26/01/2016 21:39 |
лично я ниче не менял и эквалайзер работал а сейчас перестал ток низкие ругулируются а тут смотрю провод оторван( |
| serega-64 26/01/2016 21:42 |
blek1, А в инете тока этот вариант, что он выложил, щас в тэги обую. |
| blek1 26/01/2016 21:46 |
snkmen, На темброблоке скажи номер разъёма с которого идёт оторванный провод |
| serega-64 26/01/2016 21:48 |
snkmen, В темброблоке на операц. померь питалово.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 22:49 blek1, Я уже спрашивал, молчит. |
| blek1 26/01/2016 22:02 |
Да я видел. Неужели он не может посмотреть на УНЧ с какого отверстия он отвалился.Провод в связке с другими,длина подпайки маленькая. ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 23:19 snkmen, Вот смотриhttp://www.youtube.com/watch?v=DPwirjlXMVw ![]() |
| snkmen 26/01/2016 23:03 |
Все разобрался )и сделал все работает))) |
| serega-64 26/01/2016 23:05 |
snkmen, Отчет где? Ты тут нас за пацанов то не держи! |
| snkmen 26/01/2016 23:27 |
Это вобще оказалось не то((( это датчик температуры радиатора сам провод шел на землю) с тембро блоком была проблема на самом блоке сопротивлений в низу сгорел чиповский транзистор.после замены с аналогичного блока.все заработало! |
