MARANTZ SR5000 Стереоресивер. Не включается
Sedoi56
22/07/2016 14:11
После нажатия кнопки включения на передней панели диод ST.B не загорается. Реле подачи питания не срабатывает. Модуль питания дежурного режима выдает +5.7 вольт. Замерил напряжение на коллекторе ключа управления реле подачи питания, там +12 вольт и не изменяется при попытке включить аппарат. Команда POWER на разъем СN 93 не приходит. Кнопку включения промыл очистителем контактов. К ней никаких претензий. Схема везде вроде бы есть, но скачать не удается.
II3II
22/07/2016 14:32
Скачивается без проблем
http://www.go-gddq.com/upload/2009_04/09043013378702.pdf
Sedoi56
22/07/2016 18:54
II3II, Большое спасибо, вот сейчас все скачал. По дефекту смотрел наличие команды on/off на 47 ноге процессора управления, где должно появляться +4.7 вольта на включение аппарата, но там все время ноль. Смотрел генерацию на кварце 31-32 ноги. кварц исправен генерация есть. Питание +5 вольт на 1 ноге проца в наличии. Сигнал сброса на 33 ноге
ДОБАВЛЕНО 22-07-2016 18:55
также есть. Смотрел осц. Пока я в тупике: почему нет команды на включение.
igorasrex
22/07/2016 19:41
Sedoi56 писал:
А напряжение на ней измерил?
Sedoi56 писал:
- потому, что "маранцы" не для тебя ... ты не ведаешь ни о протектах на проц, коих там как грязи будет, ни о их обходе, ни о сбросе, ни о памяти ... ни о чем ... как всегда! А готового тут не подадут! улыбка
Sedoi56
23/07/2016 12:39
igorasrex, напряжение на ней конечно же измерил и коммутируется оно четко.
ДОБАВЛЕНО 23-07-2016 12:45
KRAB, Ну, уважаемый Распугиватель клиентов, шуганул ты меня. Теперь и к аппарату боюсь подойти.. Согласен, что я мелковато плаваю, но смелость города берет. Вреда я ему не нанесу (я очень аккуратно делаю всякие измерения). В любой момент могу остановиться и отдать этот сложный агрегат владельцу. Причина установлена, теперь почему могло так
ДОБАВЛЕНО 23-07-2016 12:50
произойти и возможные пути устранения. Куда и где что посмотреть. Все пять критериев, когда проц должен работать в наличии. Вот почему на 47 ноге не появляется команда на включение в виде +4.7 вольт, пока не знаю. Обыкновенный рабочий момент: человек сам не может сделать обращается в Форум. Или я один такой на все честное собрание?
igorasrex
23/07/2016 13:46
Sedoi56 писал:
А на ножках key in, и при нажатии? Сколько вольт?
Sedoi56
24/07/2016 04:17
igorasrex, На указаных ножках +5 в. и падает до+0.14в. при нажатии
Sedoi56
24/07/2016 16:00
KRAB, Руслан, поругал ты меня за некопетентность, ну а теперь и помочь не грех. Я не прошу кормить меня с ложечки, подскажи хоть что -нибудь по моей проблеме....
igorasrex
24/07/2016 18:20
А уже все сказано было. улыбка
А на ножке protect что? Попробуй сыммитируй другой логический уровень и опять включать. Если как ты сказал все условия проверены и запуска нет, то проц. не в порядке.
Sedoi56 писал:
помочь не грех
KRAB писал:
распиши мне по пунктам ЧТО из этого проверено и КАК ?
Sedoi56
25/07/2016 09:51
igorasrex, По поводу сигнала PROTECT. Этот сигнал с U=0 с 26 ножки разъема CN71 поступает на базу цифрового транзистора Q708 C114ES, коллектор которого напрямую связан с 49 pin (protect) процессора управления IC71. Напряжение на этом выводе +4.97 вольта.
serega-64
25/07/2016 11:12
Sedoi56, =Этот сигнал с U=0 с 26 ножки разъема CN71 поступает на базу цифрового транзистора Q708 C114ES=
Ты сначала разберись нормально это или нет, пройдись по цепи до базы и узнай почему там "0", а не "1". Я не буду утверждать, что это неверно, но и отрицать это не возможно, не познав истину.
Sedoi56
25/07/2016 13:06
serega-64, прежде, чем мерять напряжение на базе Q708 я прозвонил от pin 26 до базы. Все верно, а вот почему там ноль я пока не ведаю, а что там должно быть другое напряжение? А по моему логично: раз на шину PROTECT не поступает никаких сигналов об аварии, то там ноль и должен быть.
ДОБАВЛЕНО 25-07-2016 13:12
KRAB, Руслан, вот так сразу все и выложить по пунктам я не могу потому, что ранее с таким аппаратом не сталкивался. Но я ведь стараюсь. Когда ремонтировал CRT-телевизоры, то приходилось встречаться со всякого рода защитами и даже обходить их.
serega-64
25/07/2016 15:15
=раз на шину PROTECT не поступает никаких сигналов об аварии, то там ноль и должен быть.=
Не факт. СМ выложи или схему, ссылка битая, во всяком случае для моего ноута.
Sedoi56
25/07/2016 17:45
serega-64, смотри второй топик сверху, другой схемы к сожалению у меня нет. Сам выпросил. В остальных местах вообще не скачать.
ДОБАВЛЕНО 25-07-2016 18:06
serega-64, на стр.5 схемы по этой ссылке указано напряжение на шине PROTEKT и оно равно нулю.
igorasrex
25/07/2016 23:03
А здесь нарисовано 0 на 49 пине.
Потому я и сказал дай другой логический уровень.
А у тебя
Sedoi56 писал:
Давно бы попробовал, у тебя ведь не включается. Если переживаешь, отрезал бы 47 ногу при пробе и увидел бы если появляется напряжение включения. Ладно опыта нет, и у меня нет, но нужно рассуждать. улыбка Мне не нужно знать, что должно быть я попробую оба варианта и узнаю и также многое другое узнается. Нужно делать что-то, а не держать технику клиентов месяцами пока не подскажут. Или я не прав? Им ведь ты не говоришь чего ждешь на самом деле. улыбка
Sedoi56
26/07/2016 14:31
igorasrex, Чего-то коротнуть или куда-то подать это просто, но потом назад возврата уже не будет. Процессор умрет, а аппарат в помойку.Я распечатал на принте весь мануал и внимательно проследил прохождение команды PROTEKT. Так вот он в виде +15 вольт изначально идет с платы усилителей и через разъем BN53 PIN3 идет на майн-плату, откуда уже в
ДОБАВЛЕНО 26-07-2016 14:37
виде 0 или+5вольт через CN71 PIN26 поступает на базу Q708 и далее на 49 PIN процессора управления IC71/ Так вот этих +15 вольт нет, поскольку нет сигнала ON/OFF с PIN47 этого же проца. Вот такое кольцо получается.
ДОБАВЛЕНО 26-07-2016 14:40
KUBANETS 22 Мой адрес в SKYPE, а то и двух страниц не хватит. Начальство и так косо на меня смотрит.....
ДОБАВЛЕНО 26-07-2016 14:42
Прозвонил целостностьвыходов усилителя мощности с гнезд подключения АС, там никакого КЗ не обнаружено.
Sedoi56 писал:
- нужно это делать с умом ... улыбка
Sedoi56 писал:
- ни о чем ...
Иди читай темы ... я не буду методику писАть ... все давно описано ...
Ну и ?
serega-64
02/08/2016 07:24
KRAB, Да не, не тот "мастер", тут мало что дождёсся.
Sedoi56
02/08/2016 15:02
serega-64, пожалуйста тему не закрывай. Читаю похожие темы, собираю информацию.
serega-64
02/08/2016 15:10
Sedoi56, Да пускай висит, тока инфу не "жми", сливай в архив ресурса, а ссылки сюда, в тему, так хоть квота закачки не пострадает, удачи.
Sedoi56
02/08/2016 15:25
serega-64, я понял.
Sedoi56 писал:
- не поможет ... нужно ЗНАТЬ методику поиска и просто следовать ей!
Sedoi56
06/08/2016 12:20
KRAB, а в Энциклопедии ремонта там про это ни гу-гу. Будь добр, подскажи, где почитать?
Sedoi56
09/08/2016 13:01
igorasrex, принудительно включил сеть, замкнув силовые контакты реле. На дисплее никакого движения, даже LED st.b. не загорается. Замерил питания на выходе БП. Оно в точности соответствует, как на схеме. Замерил пульсации. Отсутствуют. Смотрел осц. обмена проца IC71 с памятью и другими узлами. Это: CSB,CLK,ROS-DATA,SCK. Везде тишина, никакого
ДОБАВЛЕНО 09-08-2016 13:10
колыхания. Повторно смотрел питание на IC71, генерацию на кварце(пропаял его), сигнал RESET. Все есть для нормального функционирования процессора управления, а он молчит. Меня смущает, почему не загорается LED ST.b. Он то по всякому уже должен что-то сигналить. Все измерения и осц. смотрел на разъеме CN71. С каскадами блокировки разобрался. Аппарат содержит
ДОБАВЛЕНО 09-08-2016 13:16
пять идеинтичных усилителей мощности, каждый из которых имеет свою блокировку от защиты при появлении постоянки на выходе. Все 5 блокировок работают на одну шину PROTEKT. Там сейчас +15 вольт, как на схеме. Напряжения на схеме указаны для рабочего режима.
ДОБАВЛЕНО 09-08-2016 13:17
Пока про то, что исправен процессор управления или он сдох, я молчу.
А он - как раз и сдох! улыбка
Sedoi56
09/08/2016 17:05
KRAB, объясни пож-ста, приведи доводы... Конечно здесь мое мнение совпадает с твоим. Я изучил достаточное кол-во тем по MARANTZ и только в одной из них намек, что возможно проц отдал концы. Гложет меня смутное сомненье, что этот аппарат попал ко мне с помойки... Такое, увы, случается.
serega-64
09/08/2016 20:54
Sedoi56, Проц скорее мертв, чем жив. Осталось помянуть. Бывает.
Sedoi56
10/08/2016 04:10
serega-64, ну тогда аминь. Коллеги, большое спасибо за сопровождение темы и особо за науку. Тему закрываю.
serega-64
10/08/2016 12:26
Sedoi56, =принудительно включил сеть, замкнув силовые контакты реле. На дисплее никакого движения, даже LED st.b. не загорается. Замерил питания на выходе БП. Оно в точности соответствует, как на схеме. Замерил пульсации. Отсутствуют. Смотрел осц. обмена проца IC71 с памятью и другими узлами. Это: CSB,CLK,ROS-DATA,SCK. Везде тишина, никакого
пять идеинтичных усилителей мощности, каждый из которых имеет свою блокировку от защиты при появлении постоянки на выходе. Все 5 блокировок работают на одну шину PROTEKT. Там сейчас +15 вольт, как на схеме. Напряжения на схеме указаны для рабочего режима.=
Если бы ты это сделал в самом начале, до создания темы, то все бы решилось на уровне "лички" и без лишних мучений.
Тему закрываю, отмечу типа "решено".
