MARANTZ SR5000 Стереоресивер. Не включается | |||||
Sedoi56 22/07/2016 14:11 |
После нажатия кнопки включения на передней панели диод ST.B не загорается. Реле подачи питания не срабатывает. Модуль питания дежурного режима выдает +5.7 вольт. Замерил напряжение на коллекторе ключа управления реле подачи питания, там +12 вольт и не изменяется при попытке включить аппарат. Команда POWER на разъем СN 93 не приходит. Кнопку включения промыл очистителем контактов. К ней никаких претензий. Схема везде вроде бы есть, но скачать не удается. |
II3II 22/07/2016 14:32 |
Скачивается без проблем
http://www.go-gddq.com/upload/2009_04/09043013378702.pdf |
Sedoi56 22/07/2016 18:54 |
II3II, Большое спасибо, вот сейчас все скачал. По дефекту смотрел наличие команды on/off на 47 ноге процессора управления, где должно появляться +4.7 вольта на включение аппарата, но там все время ноль. Смотрел генерацию на кварце 31-32 ноги. кварц исправен генерация есть. Питание +5 вольт на 1 ноге проца в наличии. Сигнал сброса на 33 ноге
ДОБАВЛЕНО 22-07-2016 18:55 также есть. Смотрел осц. Пока я в тупике: почему нет команды на включение. |
igorasrex 22/07/2016 19:41 |
А напряжение на ней измерил? |
KRAB 23/07/2016 08:13 |
Sedoi56 23/07/2016 12:39 |
igorasrex, напряжение на ней конечно же измерил и коммутируется оно четко.
ДОБАВЛЕНО 23-07-2016 12:45 KRAB, Ну, уважаемый Распугиватель клиентов, шуганул ты меня. Теперь и к аппарату боюсь подойти.. Согласен, что я мелковато плаваю, но смелость города берет. Вреда я ему не нанесу (я очень аккуратно делаю всякие измерения). В любой момент могу остановиться и отдать этот сложный агрегат владельцу. Причина установлена, теперь почему могло так ДОБАВЛЕНО 23-07-2016 12:50 произойти и возможные пути устранения. Куда и где что посмотреть. Все пять критериев, когда проц должен работать в наличии. Вот почему на 47 ноге не появляется команда на включение в виде +4.7 вольт, пока не знаю. Обыкновенный рабочий момент: человек сам не может сделать обращается в Форум. Или я один такой на все честное собрание? |
igorasrex 23/07/2016 13:46 |
А на ножках key in, и при нажатии? Сколько вольт? ![]() |
Sedoi56 24/07/2016 04:17 |
igorasrex, На указаных ножках +5 в. и падает до+0.14в. при нажатии |
Sedoi56 24/07/2016 16:00 |
KRAB, Руслан, поругал ты меня за некопетентность, ну а теперь и помочь не грех. Я не прошу кормить меня с ложечки, подскажи хоть что -нибудь по моей проблеме.... |
igorasrex 24/07/2016 18:20 |
А уже все сказано было. ![]() А на ножке protect что? Попробуй сыммитируй другой логический уровень и опять включать. Если как ты сказал все условия проверены и запуска нет, то проц. не в порядке. |
KRAB 25/07/2016 00:50 |
распиши мне по пунктам ЧТО из этого проверено и КАК ? |
Sedoi56 25/07/2016 09:51 |
igorasrex, По поводу сигнала PROTECT. Этот сигнал с U=0 с 26 ножки разъема CN71 поступает на базу цифрового транзистора Q708 C114ES, коллектор которого напрямую связан с 49 pin (protect) процессора управления IC71. Напряжение на этом выводе +4.97 вольта. |
serega-64 25/07/2016 11:12 |
Sedoi56, =Этот сигнал с U=0 с 26 ножки разъема CN71 поступает на базу цифрового транзистора Q708 C114ES=
Ты сначала разберись нормально это или нет, пройдись по цепи до базы и узнай почему там "0", а не "1". Я не буду утверждать, что это неверно, но и отрицать это не возможно, не познав истину. |
Sedoi56 25/07/2016 13:06 |
serega-64, прежде, чем мерять напряжение на базе Q708 я прозвонил от pin 26 до базы. Все верно, а вот почему там ноль я пока не ведаю, а что там должно быть другое напряжение? А по моему логично: раз на шину PROTECT не поступает никаких сигналов об аварии, то там ноль и должен быть.
ДОБАВЛЕНО 25-07-2016 13:12 KRAB, Руслан, вот так сразу все и выложить по пунктам я не могу потому, что ранее с таким аппаратом не сталкивался. Но я ведь стараюсь. Когда ремонтировал CRT-телевизоры, то приходилось встречаться со всякого рода защитами и даже обходить их. |
serega-64 25/07/2016 15:15 |
=раз на шину PROTECT не поступает никаких сигналов об аварии, то там ноль и должен быть.=
Не факт. СМ выложи или схему, ссылка битая, во всяком случае для моего ноута. |
Sedoi56 25/07/2016 17:45 |
serega-64, смотри второй топик сверху, другой схемы к сожалению у меня нет. Сам выпросил. В остальных местах вообще не скачать.
ДОБАВЛЕНО 25-07-2016 18:06 serega-64, на стр.5 схемы по этой ссылке указано напряжение на шине PROTEKT и оно равно нулю. |
igorasrex 25/07/2016 23:03 |
А здесь нарисовано 0 на 49 пине.
![]() Потому я и сказал дай другой логический уровень. А у тебя
Давно бы попробовал, у тебя ведь не включается. Если переживаешь, отрезал бы 47 ногу при пробе и увидел бы если появляется напряжение включения. Ладно опыта нет, и у меня нет, но нужно рассуждать. ![]() ![]() |
Sedoi56 26/07/2016 14:31 |
igorasrex, Чего-то коротнуть или куда-то подать это просто, но потом назад возврата уже не будет. Процессор умрет, а аппарат в помойку.Я распечатал на принте весь мануал и внимательно проследил прохождение команды PROTEKT. Так вот он в виде +15 вольт изначально идет с платы усилителей и через разъем BN53 PIN3 идет на майн-плату, откуда уже в
ДОБАВЛЕНО 26-07-2016 14:37 виде 0 или+5вольт через CN71 PIN26 поступает на базу Q708 и далее на 49 PIN процессора управления IC71/ Так вот этих +15 вольт нет, поскольку нет сигнала ON/OFF с PIN47 этого же проца. Вот такое кольцо получается. ДОБАВЛЕНО 26-07-2016 14:40 KUBANETS 22 Мой адрес в SKYPE, а то и двух страниц не хватит. Начальство и так косо на меня смотрит..... ДОБАВЛЕНО 26-07-2016 14:42 Прозвонил целостностьвыходов усилителя мощности с гнезд подключения АС, там никакого КЗ не обнаружено. |
KRAB 28/07/2016 01:42 |
Иди читай темы ... я не буду методику писАть ... все давно описано ... |
KRAB 01/08/2016 23:58 |
Ну и ? |
serega-64 02/08/2016 07:24 |
KRAB, Да не, не тот "мастер", тут мало что дождёсся. |
Sedoi56 02/08/2016 15:02 |
serega-64, пожалуйста тему не закрывай. Читаю похожие темы, собираю информацию. |
serega-64 02/08/2016 15:10 |
Sedoi56, Да пускай висит, тока инфу не "жми", сливай в архив ресурса, а ссылки сюда, в тему, так хоть квота закачки не пострадает, удачи. |
Sedoi56 02/08/2016 15:25 |
serega-64, я понял. |
KRAB 03/08/2016 16:13 |
Sedoi56 06/08/2016 12:20 |
KRAB, а в Энциклопедии ремонта там про это ни гу-гу. Будь добр, подскажи, где почитать? |
Sedoi56 09/08/2016 13:01 |
igorasrex, принудительно включил сеть, замкнув силовые контакты реле. На дисплее никакого движения, даже LED st.b. не загорается. Замерил питания на выходе БП. Оно в точности соответствует, как на схеме. Замерил пульсации. Отсутствуют. Смотрел осц. обмена проца IC71 с памятью и другими узлами. Это: CSB,CLK,ROS-DATA,SCK. Везде тишина, никакого
ДОБАВЛЕНО 09-08-2016 13:10 колыхания. Повторно смотрел питание на IC71, генерацию на кварце(пропаял его), сигнал RESET. Все есть для нормального функционирования процессора управления, а он молчит. Меня смущает, почему не загорается LED ST.b. Он то по всякому уже должен что-то сигналить. Все измерения и осц. смотрел на разъеме CN71. С каскадами блокировки разобрался. Аппарат содержит ДОБАВЛЕНО 09-08-2016 13:16 пять идеинтичных усилителей мощности, каждый из которых имеет свою блокировку от защиты при появлении постоянки на выходе. Все 5 блокировок работают на одну шину PROTEKT. Там сейчас +15 вольт, как на схеме. Напряжения на схеме указаны для рабочего режима. ДОБАВЛЕНО 09-08-2016 13:17 Пока про то, что исправен процессор управления или он сдох, я молчу. |
KRAB 09/08/2016 16:23 |
А он - как раз и сдох! ![]() |
Sedoi56 09/08/2016 17:05 |
KRAB, объясни пож-ста, приведи доводы... Конечно здесь мое мнение совпадает с твоим. Я изучил достаточное кол-во тем по MARANTZ и только в одной из них намек, что возможно проц отдал концы. Гложет меня смутное сомненье, что этот аппарат попал ко мне с помойки... Такое, увы, случается. |
serega-64 09/08/2016 20:54 |
Sedoi56, Проц скорее мертв, чем жив. Осталось помянуть. Бывает. |
Sedoi56 10/08/2016 04:10 |
serega-64, ну тогда аминь. Коллеги, большое спасибо за сопровождение темы и особо за науку. Тему закрываю. |
serega-64 10/08/2016 12:26 |
Sedoi56, =принудительно включил сеть, замкнув силовые контакты реле. На дисплее никакого движения, даже LED st.b. не загорается. Замерил питания на выходе БП. Оно в точности соответствует, как на схеме. Замерил пульсации. Отсутствуют. Смотрел осц. обмена проца IC71 с памятью и другими узлами. Это: CSB,CLK,ROS-DATA,SCK. Везде тишина, никакого
ДОБАВЛЕНО 09-08-2016 13:10 колыхания. Повторно смотрел питание на IC71, генерацию на кварце(пропаял его), сигнал RESET. Все есть для нормального функционирования процессора управления, а он молчит. Меня смущает, почему не загорается LED ST.b. Он то по всякому уже должен что-то сигналить. Все измерения и осц. смотрел на разъеме CN71. С каскадами блокировки разобрался. Аппарат содержит ДОБАВЛЕНО 09-08-2016 13:16 пять идеинтичных усилителей мощности, каждый из которых имеет свою блокировку от защиты при появлении постоянки на выходе. Все 5 блокировок работают на одну шину PROTEKT. Там сейчас +15 вольт, как на схеме. Напряжения на схеме указаны для рабочего режима.= Если бы ты это сделал в самом начале, до создания темы, то все бы решилось на уровне "лички" и без лишних мучений. Тему закрываю, отмечу типа "решено". |
