LG lm-k5530 что с DVD? | |
| bvr 29/08/2004 02:57 |
Принесли музыкальный центр,DVD,караоке LG LM-K5530X не крутится стол,центру 2месяца
привезли из отпуска,а сервиса рядом нет.Двигатель вращающий карусель не прозванивается, разобрал почистил коллектор,подогнул щётки т.к. такого нет,все заработал.Прошло пара недель принесли NO DISK,диска внутри нет на кнопки открыть и т.д.не реагирует,тюнер,кассета всё работает.Питание все на DVD есть,только вместо 8ми около 7,5 вольт,но включается идёт с KIA78R08.Шлейф с лицевой панели идёт на привод надписи CLOK,DATA,DATA.Так вот на первых двух нормально около 5 вольт,а на второй дате 0.3в.Но короткого нет.REZET не помогает.Подскажите что может быть? |
| Anonymous 29/08/2004 16:30 |
Когда мотор не крутит, то может на кнопки не реагировать. Массовый дефект ![]() |
| valdis 29/08/2004 20:48 |
Как RESET делал? |
| Ast 29/08/2004 21:32 |
Да, у тебя снова мотор- плохие они там. Если почистить хорошо, то работает чуть подольше, чем после замены новым двигателем, но неизбежно ломается. Сейчас LG поставляет на замену другие двигатели, вроде как должно решить проблему. Они по виду такие, как стоят у них в автомагнитолах(загрузочные), когда-то ставил с магнитолы в центр- не вернулся. |
| bvr 30/08/2004 16:09 |
Мотор от отдельного питания работает,карусель крутится нормально.Reset под регулятором громкости контакты замыкаеш.
Да и моторчик тут маленький под столом стоит от старых LG не влезет.Попробую поменять если что найду подходящее. Спасибо за ответы,может еще кто подскажет чего? И вообще LG чем дальше тем всё хуже. ![]() |
| Device 31/08/2004 10:00 |
Пропаяй все мс.иногда помогает.если нет меняй ZIVA.если нет меняй плату. |
