Yamaha RV-450 не включается | |||
| E-TYPE 07/10/2016 16:05 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Принесли ресивер Yamaha RX-V450 с проблемой "не включается". Процессор M30622MWP-152FP. Питание 5В приходит на процессор. Но нет генерации на кварце 16 МГц(XL501). С ножки 13 приходит на кварц 5в, уровень на выводе процессора "reset"5в Подскажите в какую сторону рыть?! |
| viktor_ramb 07/10/2016 18:35 |
Походу нужно рыть ямку для захоронения процика, если конечно его диагностика достоверна на 100% . |
| serega-64 07/10/2016 20:08 |
Чем меряем и как? |
| E-TYPE 07/10/2016 20:57 |
измерял с1- 65 согласно сервис мануала |
| serega-64 07/10/2016 21:17 |
Вход должен быть закрытым и верт. отклонение 1 или 2 вольта, при чем через внешний делитель. Если при этом постоянка на Xtal, то с вероятностью почти 95% процик сдох. Но, но есть еще шанс, надо посмотреть как проходит сброс (reset) на самом проце при подаче питалова, на крайняк сделать сброс самому, не помогло - проц ффтопку. При замене искать донор, продают только болванки, мона зашить, но нужен дамп. |
| E-TYPE 08/10/2016 08:57 |
так и замерял, а reset самому это как? на передней панели удерживая STRAIGHT нажать STAND BY или ещё есть какие-то тонкости? |
| serega-64 08/10/2016 17:57 |
Замкнуть на 2-3 сек. ножку процика (reset) на корпус(минус питания проца). |
| E-TYPE 10/10/2016 17:36 |
спасибо всем клиент забрал аппарат и повёз в сервисный центр |
