Автомобильный усилитель Supra SBD-A4240 искажения звука | |||
| mind_str 10/01/2017 19:01 |
Здравствуйте. Ремонтирую усилитель Supra SBD-A4240. Изначальная проблема - светится красным индикатор защиты, звука нет. Выходные транзисторы исправны. Постоянки на выходах нет. ШИМ молчит. Проблема оказалась во множественных непропаях и пробитых Q1 и Q2 (2N3904), контролирующих выходы на наличие постоянки. Заменил оба на C945, цоколёвка и проводимость подходят. Засветился зелёный индикатор, появился одинаково искажённый хрипящий звук вместо музыки во всех 4 каналах. Постоянки на выходах нет. Напряжение питания в норме (+\- 27В на больших конденсаторах, +\-15В на всех ОУ). Подавал на входы синус и следил, где он теряет форму. После R115\215\315\415 он сильно обрезан. Куда дальше копать - не знаю. Прошу помощи. |
| serega-64 10/01/2017 22:54 |
=После R115\215\315\415 он сильно обрезан.=
Ну этт нормально, туда же приходит ОС по постоянке, ессно все завязано. Обрезано симметрично? Если все это на всех каналах, то ищи непропай, обрыв, отсутствие одно из плечей питания, нет связи с "общим", дорога выгорела наконец. Чудес не бывает, а в сказки я не верю. |
| mind_str 12/01/2017 11:27 |
Проблема решена заменой ZD4 - имел небольшую утечку.
| serega-64 12/01/2017 12:02 |
mind_str, А как связать " После R115\215\315\415 он сильно обрезан.", если неисправность только в одном канале?
Пардонте, посмотрел, этт одно из плеч питания раскачки. Собсна, что я и говорил, один из вариантов сценария, питание надо тщательнее проверять и не было бы вопросов! |
| mind_str 12/01/2017 14:48 |
Это не канал, а общая цепь питания входных каскадов всех 4 каналов (см.схему) |
