Муз центр LG LM-K2930X нет звука | |
| Марк 07/09/2004 13:34 |
Вышла из строя STK 403-120. Возможна ли замена на
STK 402-120,или еще на что-либо? Родную не нашел. |
| UMVIN 08/09/2004 06:53 |
Распиновка 403 совершенно отличается от 402, так что это дело не пройдёт, ищи родную. Не проще ли обратиться в сервисцентр, ведь аппарат судя по всему гарантийный?
Если всё таки найдёшь микросхему - посмотри термодатчик на вентилятор - он, как правило, отогнут на километр от радиатора и вентилятор практически никогда не включается. Лучше увеличить сопротивление в цепи датчика на 50-100 Ом,чтобы раньше срабатывал. |
| влад 08/09/2004 17:21 |
У меня такая же проблема с LG LM-K2930X. IC не могу найти,предлогали мне голландцы STK403-130 (она мощнее) ,но без распиновки не решился,да и стоит она 105 евро+пересылка. |
| Anonymous 09/09/2004 19:40 |
могу долстать но надо время |
| divot 12/09/2004 23:58 |
STK402-120 есть в прайс-листах московских фирм.Кто-нибудь пробовал выписывать? |
| divot 13/09/2004 23:09 |
STK 403-070 можно найти в прайс-листах фирм.У кого-нибудь получалось?В смысле стоит ли выписывать? |
| ks-rus 14/09/2004 01:21 |
STK402-120
Добавлено 14-09-2004 02:25 Марк, если бы нарисовал распиновку ножек по печатной плате я тебе аналог бы тогда нашел . |
| MASTERVLAD 14/09/2004 11:14 |
в МОСКВЕ можно купить т.9531025 |
