МЦ Samsung MAX-KX75 не читает USB, радио нет звука | |
| andreib76 10/04/2017 02:59 |
Всем добрый день!
МЦ включается, режимы переключаются -- DVD, AUX, Tuner, USB, с пульта все также работает дисплей отображает инфу, показывает что громкость регулируется, но в колонках тишина при включении тюнера нет никакой визуальной информации, что есть хоть какой-то сигнал вставил флешку, нажал play, кнопка моргнула и также как и с радио тишина, вообщем тоже не работает через HDMI нет изобр. DVD привод сразу сбросил в сторону на блоке питания сделал замеры, на Con3 все в норме на Con2 в линии должно быть (-12v) а было (-17v) был пробит транзистор kta1273, заменил, питание в норме решил проверить по линии где был пробитый транзистор, дошел до чипа PS9829B (DIC4 Digital Audio Processor) есть подозрение на него, но не уверен Опыта и познаний мало, прошу помощи! Сервис Мануал прилагается |
| serega-64 10/04/2017 08:31 |
andreib76, И каким боком эти -12 к контроллеру (процем это сложно назвать), + -12 для аналоговой части (операционные усил.), а PS9829B питается от 3.3в. По сути этт коммутатор, управляемый по квадратной шине. Смотри "общение" по этой шине, смотри приход аналоговых сигналов. |
| andreib76 10/04/2017 14:14 |
для такого замера осциллограф нужен? у меня его нет, не заслужил
или имеешь ввиду эти точки входа аналоговых сигналов замерять тестером? скрин |
| serega-64 10/04/2017 15:32 |
=для такого замера осциллограф нужен?=
Да. =у меня его нет, не заслужил = Догда от нас то чё хошь? Тады пробуй на язык. Непонятно, какого хрена полез в сложную электронику? Переношу. |
| andreib76 25/04/2017 13:14 |
прозвонил линии тестером от проца до ЦАПа (PS9829B)
вообще по нулям, мне это не понравилось, решил проц заменить или пропаять, знаю что это не грамотное решение, в итоге заменил проц Phoenix ES8381FFC с донора DVD плеер Самсунг и пропаял все микрухи, для профилактики МЦ заработал
Заказ у китайцев ослика, буду изучать! Вопрос решен, тему можно закрывать |
| serega-64 25/04/2017 13:49 |
andreib76, =знаю что это не грамотное решение,=
Тем не менее оказалось единственным при твоей ситуации, поздравляю. Тему вертаю. |
