Musical Fidelity E60 CD воспроизводит, но листает треки | |
| batman48 16/05/2017 09:31 |
Приветствую профи ремонтоффф!
Предыстория:..Принесли с проблемой заикается периодически заикается на 5-м треке определенного диска (привезен из германии). Поменял голову, все зароботало, слушал целый день в различных комбинациях все ОК!!!
...на следующий день решил еще побаловаться звуком и облом...
При первом же включении CD при установке вчерашнего диска, видит время и треки, определяет шустро, но отказывается читать с начала. Запустить удается выбрав 3-й или 4-й трек, а также 10-й, но и то нестабильно. Но если сд трек захватил, то уверенно читает до конца без проблем, скажем захватив с 3-го доиграет до конца. Проблема где-то в позиционировании головки или в управлении, но опыта маловато чтоб интегрировать проблему.
Похоже сд часто пользовали, конды в питании 2200х16 показали 2040мкф при еср=0,28ом, многовато для них, махнул на 3300 еср=0,02ом. Также проверил конды возле сервопроцессора 100х10 еср=0,8ом, решил более менее норм оставил.. Что посоветуете...
YDC-103 - Процессор GDR101 - Сервопроцессор CXP50112 - Процессор панели управления BA4558 - операционный усилитель, два на выхлопе, еще 3 возле сервопроца GD74HC00 |
| serega-64 16/05/2017 10:40 |
batman48, "Голову" юстировать надо (позиционирование стола), методика есть в сети. |
| batman48 16/05/2017 11:50 |
Наклонять голову можно только вдоль дорожки, да был слегка наклон выставил точнее перпендикулярнее, но чуда не произошло, таже хрень.
Более винтов не вижу. Да биение вала слегка есть, но ранее играл ведь как-то... |
| krugliak 16/05/2017 12:10 |
Двигатель который двигает головку вдоль диска проверь колектор у него давно от старости окислился вот и срывает треки. |
| batman48 16/05/2017 12:31 |
вот видео как двигает каретку: https://wdfiles.ru/541w
Или гифф:
это нормально??? |
| batman48 16/05/2017 13:15 |
выпаял двигло, коллектор почистил нулевкой и щетки тож, ни чего не изменилось...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 14:24 при проигрывании поиск (когда прокручиваешь песню быстрее) вперед работает нормально, а вот обратно глючит, все равно пробегает вперед, а не назад... |
| batman48 17/05/2017 09:28 |
выпаял двигло диска, был мизерный радиальный люфт, бронзовые фтулки подизносились, разобрал почистил коллектор, накернил аккуратно в три точки втулки, выбрал зазоры, смазал, собрал все братно, но почти ни чего не изменилось...та же хрень...
Очень плохо ищет треки, мусолит долго прежде чем поймает, да и то только избранные... |
| krugliak 18/05/2017 16:15 |
Если у головки чуть ток прибавить и всё пойдет то она плоховата а если нет то смотри линию Sleed Control. |
| batman48 28/06/2017 14:15 |
Сносил в сервис крутой...починили...
Заменили D78044HGF и двигло каретки... Вот такие пироги!!!
Тема закрыта. |
