LG-GOLDSTAR FR676A LG как сделать reset | |
| star2302 21/05/2017 23:40 |
муз.центр FR676A была проблема с унч. Теперь нет сигнала с проца Pwrrly следовательно нет напряжений - +12в. как сделать сброс??? |
| Yuritsh 22/05/2017 01:56 |
Какой нахрен сброс?
Выдернул из розетки - вот тебе и сброс. |
| star2302 22/05/2017 08:49 |
Еще один вопрос: если не подключать модуль с cd и деками тюнер ведь должен функционировать? Неужели проц сдох? БП проверял. (принудительно подавал Pwrrly) все напряжения соответствуют. |
| Эльма 07/01/2022 12:02 |
Нет 12В ,так-как сдохла кренка. Она находится на радиаторе, где расположены выходные транзисторы унч. При подаче питания , напряжение 12 В должно появится независимо от того , была команда на включение или нет.
На вопрос может-ли работать блок тюнера отдельно от блока сд , ответ положительный. Да, приемник работает независимо от того подключен сд блок или нет. |
