МЦ Panasonic SA-CH11 как сделать зброс процесора? | |||
| nik7nik 22/07/2017 10:42 |
У тюнера неправельный диапазон 76---140 MHz непринемает ниодну станцию, на антену реагирует при подключении изменяется тип шипения. Перенесите тему пожалуйста Музыкальные центры и усилители нетуда влез ![]() |
| Oлег 22/07/2017 10:45 |
nik7nik, посмотрите личку, возможно поможет, но не уверен. Проще прошиву поискать, и залить наверное. |
| STIPLER 22/07/2017 10:56 |
УКВ CCIR -радиодиапазон с частотами от 87,5 МГц до 108,0 МГц (весь мир), и от 75,0 до 90,0 МГц (Япония). УКВ OIRT — полоса частот от 65 МГц до 74 МГц, выделена для радиовещания (УКВ ЧМ), «советский» диапазон. Сейчас практически не используется. Так что диапазон правИльный, ищи дефект. ![]() |
| nik7nik 22/07/2017 11:24 |
Вот нарыл старую тему
http://monitor.espec.ws/section4/topic52086.html Только он непомнит как делал, говорит давно дело было. |
| DSGhost 22/11/2017 11:20 |
Аналогичная ситуация - неправильный диапазон FM и шаг 0.2 мгц
Подскажите, как сделать сброс П.С. Если нужно создать свою новую тему- создам. Просто авторская тема висит наверху |
| krugliak 28/11/2017 21:40 |
Да нету у этого аппарата сброса и никогда не было. Потому и человек не помнит как ему МЦ кто то чинил. |
| DSGhost 28/11/2017 22:35 |
Не спорю
Пока в раздумьях, что делать кроме сброса Мутит воду проц - позволяет накручивать частоту выше 108мГц (до 140), хотя уже после 110мГц PLL синтезатор отрубается (LM7001) |
| DSGhost 30/11/2017 14:14 |
Короче дело было так.
На Q10 напряжение не менялось, после 108МГц, становилось 13 вольт Пропаял PLL и резонатор, пропаял сигнальные цепи от процессора. Без толку. Решил последний шанс, согласовав с клиентом. На горячую отсоединил и подсоединил "морду" (я знаю, что так делать нельзя и запросто можно завалить проц.) И все заработало. Диапазон стал нормальным, появился автопоиск, станции ловит ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 15:14 Вот такой вот оказался аппаратный РЕСЕТ |
