МЦ+CD Panasonic SA-AK630. После грозы. | |
| shmaksimka 11/08/2017 11:57 |
Добрый день!
Принесли МЦ Panasonic SA-AK630 не включается. При осмотре было обнаружено отсутствие напряжения VREF+. Замкнута EPROM (L56). После замены EPROM на чистую 93С56R МЦ начал включаться. Все напряжения в норме. Но при включении на дисплее после WELCOME становиться надпись CHANGE и начинает работать перебор дисков.Гоняет каретку в верх и в низ. После на дисплее светиться CD и не на какие кнопки не реагирует. На каретке стоит оптический датчик и концевик. Сигналы до процессора доходят. После нескольких секунд включается DEMO режим. И он никак не выключается. Пробовал сброс долгим нажатием кнопки включения. Ничего не меняется. Думаю нужна замена процессора. А где его купить?!!! |
| shmaksimka 15/09/2017 17:08 |
После замены процессора все работает отлично. |
