Panasonic sa-ak320 нет запуска МЦ | |
| ЕМАЛ 07/10/2017 13:32 |
Здравствуйте!!!
Вот попался на ремонт 13 летний старичок. Нет запуска Муз.Цен. Светодиод AC IN горит.Реле пуска включается на 2-3 секунды и отключается. Индикация при вкл.реле хаотично светится. Процессор C2CBJG000462. Проверил все напряжения , они все в норме по схеме. Вопрос: процессор может контролировать неисправности в железе и если да ,то как ? Или он может сам умер процессор ,как проверить? И где эта цепочка находится не могу найди. Индикатор ошибки не показывает потому что хаотичное включение сегментов происходит. С уваженим Виталий. |
| serega-64 08/10/2017 04:53 |
"Ослик" в руки и смотреть генерацию на резонаторе, так же питание проца на предмет пульсаций, ресет смотреть. Раз "старичок", то полная профилактика. |
| ЕМАЛ 08/10/2017 08:36 |
Ясно спасибо что откликнулись по ремонту отпишусь.
Что значит "РЕСЕТ СМОТРЕТЬ" ? |
| TO(Nic) 08/10/2017 14:16 |
=Индикация при вкл.реле хаотично светится.=Это как ? Опиши подробнее. |
