Sony HCD-EH15 (пропал звук) | |||
Jaguar101 02/11/2017 20:38 |
Всем привет. Сразу скажу что мои познания в ремонте данного вида техники почти нулевые. Стоит этот МЦ достаточно долго, музыку на нем слушаю тоже не часто. Пару раз в месяц. В один день включаю, а музыка не играет(полная тишина на любой громкости) ни в одном из режимов, будь это TAPE, AUX, RADIO или другой(поэтому сказать от чего она пропала не могу). Сначала думал, может колонки накрылись, проверил отпало, сделал полный сброс, тоже не помогло. Разобрал, осмотрел все. Внешних дефектов не нашел. Тогда нашел даташит и полез с мультиметром мерить напряжения на компонентах через которые должен был идти звуковой сигнал. Померил вроде все в норме. Тогда начал мерить напругу на схеме IC301(LA4631-E). Там тоже все вроде хорошо(кроме VCC было). Не поняв в чем проблема, я просто взял обычный динамик с двумя проводами, и начал присоединять его к элементам по пути от IC401 и до этой схеме. Звук был везде до момента резисторов R302, R308, R301, R307(т.е у них звук есть, за ними уже нет). Не долго думая я их просто выпаял(VCC напряжение на IC301 стало нормальным), поставил перемычки вместо них и вместо схемы IC301. Звук появился во всех режимах, но тихий. Впаял я обратно схему IC301 (но только контакты OUT1, OUT2, IN1,IN2), звук также есть во всех режимах(тихий но это понятно почему). Если запаять еще 7 и 10 ножку звука опять нет. Далее мои идеи и познания кончились, не знаю куда копать. Подозреваю что или где-то что-то накрылось вообще не в том месте где я копаю, или как я нашел в гугле конденсатор на одной из схем усилителя потерял емкость(но тоже не представляю какой). |
foxter-x 02/11/2017 20:49 |
Jaguar101, писец, почитал и волосы дыбом НЕСИ К МАСТЕРУ пока не добил аппарат. |
Jaguar101 02/11/2017 21:41 |
foxter-x, уже бы давно он там был, если бы мастер хоть один был по близости ![]() |
YRI,LV 02/11/2017 22:15 |
Jaguar101 - зачем вы выпаивали входные резисторы? судя по вашим действиям вы не понимаете что делаете пресловутый (метод тыка) ! для начала измерте напряжения на выходе блока питания и выводах IC301 согласно схеме
ДОБАВЛЕНО 02/11/2017 22:35 если на IC 301 нет VCC или оно занижено вот вам и ответ смотрите цепи коммутации VCC |
Jaguar101 02/11/2017 23:05 |
YRI,LV, да, так и есть, не особо я понимаю, что делаю, пока-что. Я обычно пишу для таких или более мелких железяк прошивки ![]() Входные резисторы я выпаял, потому-что как я писал выше до них звук играл(через динамик который я прислонял), а после них была тишина. Когда я их выпаял VCC стало как на схеме 22,7V, начал приходить на ноги IC301 звук, но не выходить с нее. Я ее просто выпаял и поставил перемычки с 2 на 8й контакт и с 4 на 12й. И тихий звук заиграл. И на этом моменте(OUT1,OUT2) я уже дальше перестал понимать схему(что куда идет, как ветвится), и что нужно проверить чтобы понять что неисправно ![]() Хорошо, завтра впаяю резисторы и перемеряю все напряжения на схеме IC301 и на блоке питания ![]() |
YRI,LV 03/11/2017 09:34 |
Jaguar101 - поймите ! в полупроводниковой электронике перимыкания НЕДОПУСТИМЫ ! вот так техника и гибнет а барыги торгующие китайскими радиодеталями зарабатывают от того что вы убъЁте японские микросхемы и ремонтник вам за ваши-же деньги поставит китайские от этого муз-центр лучше не заработает ! уберити перемычки востанновите изначальную схему как была и измерте напряжения на (IC 301) и отпишитесь тогда возможно я вам подскажу что нужно делать |
Jaguar101 03/11/2017 17:14 |
YRI,LV, да, теперь я понимаю, что мог натворить что-то, что будет еще труднее поправить. Все восстановил, но не впаивал IC301 пока-что(если это влияет на показания, то впаяю и его). Измерил выводы и БП. Значит цифры такие: вход БП 220в, выход 19В переменный.
Выводы IC301: 01: 0в 02: 0,02в 03: 0в 04: 0,01в 05: 3,13в 06: 0в 07: 22,8в 08: 7,28в и падает 09: 0в 10: 0в 11: 0в 12: 4,7в и падает 13: 0в |
YRI,LV 03/11/2017 17:48 |
Jaguar101 - понял что МС 301 выпаяна зачем выпаивали ? думали что перемычки усилят сигнал по мощности ? рас МС выпаяна вызвоните у неЁ выводы в режимах (прозвонка диодов и сопротивлений) МС состоит из 2-х одинаковых структур УНЧ сравните показания при прозвонке они должны быть одинаковыми если так еЁ можно поставить наместо (если это для вас сложно лучше доверте ремонт грамотному специалисту) |
Jaguar101 03/11/2017 18:08 |
YRI,LV, не совсем. Сначала я думал что может сама схема не исправна, поэтому и выпаял.
Если правильно понял, нужно померить вольтаж между 2,8 контактами и между 4,12 контактами. В одну сторону показывает 1 в обоих случаях, в другую на 2,8 контактах 970 мВ а на 4,12 контактах 710 мВ. Я так понимаю схема вполне рабочая |
YRI,LV 03/11/2017 21:26 |
Jaguar101 - имелось в виду прозвонка уже выпояной МС в режиме сопротивлений между выводами двух УНЧ в одном корпусе для примерной оценки годности МС (начинать электроникой заниматься нужно с более простых схем) я увлекаюсь с начала 80-х годов начинал с детекторного приЁмника ! за бабки РЭА не делаю только по этому вам и отвечаю |
Jaguar101 03/11/2017 23:03 |
YRI,LV, да, я именно так и прозвонил, в режиме сопротивления.
__ Мои знания наверное чуть больше самого элементарного детекторного приемника будут. Для самообучения я соглашусь что нужно выбирать устройства и схемы по проще, но в любом случае для меня это бесценный опыт, поэтому спасибо вам уже только за то, что отвечаете и пытаетесь направить куда нужно ![]() |
YRI,LV 04/11/2017 09:39 |
Jaguar101 - IC301 состоит из двух одинаковых половинок это видно на схеме прозвоните каждую из половинок по отдельности и покозания сравните это будет приблезительная оценка годности МС если покозания совпадут МС подпояйте на плату через провода небольшой длены на радиатор пока ставить необязательно для более глубокой проверки МС (не перепутайте номирацию выводов) и измерте напряжения на выводах согласно схеме колонки длжны быть отключены ! (о результатах отпишитесь) надеюсь окуратно паять умеете и плату ещЁ неизуродовали паять нужно с сосновой канефолью неперегревая (пояльник - должен быть низковольтным и низковатным) или на время пайки отключайте полностью от сети иначе можете угробить и всЁ остальное |
Jaguar101 05/11/2017 16:55 |
YRI,LV, показания "половинок" практически одинаковые. Сейчас запаял IC301 схему через провода показания на ее выводах следующие:
01 0в 02 0,01в 03 0 04 0 05 3,15в 06 2,92в 07 22,7в 08 0в 09 0в 10 0в 11 0в 12 0,01в 13 0в Звуковой сигнал(это я уже делал после всех измерений) доходит до входов резисторов R308 и R307 за ними его уже нету(сами резисторы измерял - целые) ___ Паять умею, не скажу что достаточно хорошо, но опыта было с этим делом, так что паяю не первый раз. Плату еще не испортил и не изуродовал ![]() |
YRI,LV 05/11/2017 17:38 |
ещЁ раз перепроверте правильность подпайки МС301 если всЁ правильно подпаяно (отпаяйте вывод №1 мс от провода и оставте неподключ-в воздухе ещЁ раз проведите замер на всех выводах МС301) я так понял центр незаработал после длительного простоя ? |
Jaguar101 05/11/2017 20:17 |
YRI,LV, да, центр стоял пару месяцев, если не больше, в режиме ожидания(Standby). А когда решил послушать музыку в один день, звука не было.
Все проверил, померил, результаты такие: 01 - 02 0,03в 03 0в 04 0,01в 05 3,19в 06 2,9в 07 23,6в 08 2,2в иногда есть, но падает до 0 09 0в 10 0в 11 0 12 0,01в 13 0в |
YRI,LV 05/11/2017 20:38 |
теперь отпаяйте вывод №6 который поддключен к С303 и измерте напяж-выводах ( измерять относительно общ-минуса выводы №10 и№3) |
Jaguar101 05/11/2017 20:57 |
YRI,LV, если все правильно сделал(отпаял 6 провод, один щуп от вольтметра на вывод 3 присоединил, как понял на один из двух нужно), другим щупом мерить все остальные контакты, такое получил:
01 - 02 0,02в 03 - 04 0в 05 3,17в 06 - 07 22,7 08 0 09 0 10 0 11 0 12 0 13 0 |
YRI,LV 05/11/2017 21:04 |
Jaguar101, теперь отключите вывод №5 и измерте на всех выводах в том числе и каторые отключены №1№5№6 относительно общ-№10 |
Jaguar101 05/11/2017 21:27 |
YRI,LV, отпаял 5й вывод, получил следующее:
01 0,02в 02 0,02в 03 0 04 0 05 0 06 2,88в 07 22,9в 08 0 09 0 10 - 11 0-0,01в постоянно моргает так 12 0-0,01в 13 0 |
YRI,LV 05/11/2017 21:32 |
Jaguar101, ну вот мы и пришли верней убедились что нужно менять IC301-совсем холодная ? |
Jaguar101 05/11/2017 21:35 |
YRI,LV, вот именно сейчас она холодная, но если выпаять те несчастные 4 резистора, она греется...
Но говорите, причина именно в ней? |
YRI,LV 05/11/2017 21:38 |
Jaguar101, ещЁ раз какие выпаивали и что делали |
Jaguar101 05/11/2017 22:08 |
YRI,LV, я еще до написания поста на форум подозревал, что эта схема(IC301) может быть не исправна. Потому-что на некоторых контактах IC301 были 0(на которых по схеме должно быть напряжение). Но меня удивил тот факт что звуковой сигнал с IC401 даже не доходит до ножек 2 и 4, а теряется на резисторах R307 R308. А когда я выпаял резисторы R308,R302, R301,R307, то напряжение на ножках 2 и 4 стало нормальным(1,6в). Но звука по прежнему не было. Я и решил, что вдруг причина в чем то другом(но правда не записал показания на выводах этой схемы без резисторов). Но как писал ранее, если запаять только контакты 2,4,8,12 то звук(без резисторов) играет. Для меня это пока-что магия ![]() На днях попробую IC301 подключить просто на макетной плате по его даташиту, чтобы точно убедится в его исправности(или нет) |
YRI,LV 05/11/2017 23:10 |
Jaguar101, (откл - сеть) резисторы высокоомные поэтому нежно смотреть осцилграфом а не тыкать динамиком низкоомным-можно сплить всЁ ! подключите выводы каторые отлючали назад №1№5№6 и отпояйте №2№4 и измерте на всех !. |
YRI,LV 06/11/2017 01:03 |
вас там током случайно не трахнуло ? |
Jaguar101 06/11/2017 01:56 |
YRI,LV, хах, нет, все хорошо ![]() ![]() |
Jaguar101 06/11/2017 11:27 |
YRI,LV, так, отпаял, померил. Получил тоже, что и в прошлых случаях). Похоже придется искать где купить LA4631 на замену, чтобы узнать в нем ли дело было
01 0 02 0 03 0 04 0 05 3,08 06 2,85 07 22,6 08 0 09 0 10 - 11 0 12 0 13 0 |
YRI,LV 06/11/2017 12:48 |
да МС у вас убита причем наглухо оба канала ! при длительном простое любой техники следует полностью откл-от220вольт ! а как там всЁ остальное радио -тюнер упр-с пульта работает ? |
Jaguar101 06/11/2017 17:34 |
YRI,LV, да, на все остальное реагирует и просто и от пульта, режимы переключаются спокойно.
Ну чтож, придется тогда искать эту микросхему, скорее всего закажу с ebay какого и месяц ждать пока придет ![]() Будет весело, если и с заменённой схемой не будет звука ![]() |
YRI,LV 06/11/2017 17:57 |
когда будите покупать или заказывать МС обратите внимание на последние буквы после цифр-номера от этого зависит тип корпуса нумерация и характер выводов МС это очень важно и прозвоните навсякий случай те резисторы каторые выпивались мультиметром в режиме R прямо на плате невыпаивая их! когда поставите МС всЁ будет работать главное процессор живой ! а вообще хорактер повриждения похож на порожение молнией верней наводка на провода калонок от молнии вам повезло что дальше этой микросхемы не пошла |
Jaguar101 07/11/2017 03:19 |
YRI,LV, хорошо, маркировку при покупке буду проверять внимательнее. Резисторы, когда впаял при восстановлении схемы, проверял, все показывали 22кОм. Когда МС придет проверю на всякий случай еще раз.
На днях собираюсь заказывать её уже. Через месяц, скорее всего, если вообще придет она, сообщу тут о результатах замены. Мое предположение, что возможно были скачки напряжения, и это могло произойти из-за них. Хотя молнии тоже были, но тогда по идее ,должно было выйти больше техники подключенной к той-же сети(розетке). Например, спутниковый тюнер, телевизор, видеомагнитофон, как я понимаю, а они работают отлично. Но к сожалению, что послужило причиной поломки МЦ, сейчас уже не определить. |
YRI,LV 08/11/2017 12:09 |
Jaguar101, от этой мокросхемы IC301 в основном будет зависеть качество звука тобиш частот-диаппазон нелинейные и частотные искажения (выше я непросто так писал про китайские подделки-копии хотя если они сделаны на современном оборудовании и не в подвале то может быть звук будет не хуже как повезЁт |
Jaguar101 09/11/2017 16:24 |
YRI,LV, заказал у нескольких продавцов с Китая эти схемки, как придут, будет видно, какое у них качество.Надеюсь повезет ![]() |
Jaguar101 18/01/2018 14:41 |
Так, схемки получил пару дней назад. Запаял, никаких изменений, показатели аналогичные старой. Не думаю, что и новая горелая. Сейчас только из изменений появилось что-то типа щелка в колонках или наушниках при включении или выключении МЦ... ![]() |
YRI,LV 18/01/2018 17:25 |
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 17:37 да и измерте напряжения на транзисторе Q351 и выложите |
Jaguar101 18/01/2018 19:55 |
YRI,LV, Я на всякий случай взял несколько таких схем, поэтому если что есть с чем сравнивать.
Режима MUTE на этом МЦ программно не предусмотрено. Показания при включенном МЦ (сама IC301 довольно горячая) 1 0.1в 2 0.1в 3 0.1 4 0,1в 5 1,2в 6 0,1в 7 22,7в 8 0в 9 0в 10 0в 11 0в 12 0в 13 0в Транзистор (надеюсь термины ниже не спутал) Сток 22,4В Исток 22,9В Затвор 20,6В ___ Показания при отключенном(STANDBY) - все ножки по нулям. Транзистор на всякий случай Сток 0В Исток 25,5В Затвор 25,5В ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 20:03 Пока мерил, случайно щуп соскочил(криворукость, что поделать ![]() ![]() |
YRI,LV 18/01/2018 23:41 |
отпаяйте один конец у резистора R365 измерте его номинал и невпаевая этот резистор подайте через другой резистор на 2ком +5v от внешнего источника питания , например 3 батарейки включенные последовательно , минус на массу а плюс через резистор 2килоома на 5-й вывод МС упровления , передЁрните разьЁм CNP 706 |
YRI,LV 19/01/2018 00:20 |
думаю что неприходит уровень достаточный для упровления IC301 выше я написал как проверить МС ( печально что замкнули выводы ! ) на плату к процессору нелезте мой вам совет ! |
Jaguar101 19/01/2018 17:25 |
YRI,LV, не, на плату с проц-ом и незачем лезть, там все точно должно быть рабочее.
Резистор R365 SMD типа, там один конец, никак не выпаять, только полностью (выпаял). Его сопротивление 2,2ком. Подпаял источник из трех батареек, резистор нашел у себя только на 1,5ком. Ничего не изменилось в других местах, в режиме ON на 5 выводе 3,9в, на 7 выводе 22,7в, в режиме OFF все по 0 кроме того контакта где внешний источник (там 2,8в) . Проверил саму работоспособность IC301 немного иным способом. Подключил к входам генератор синуса (1в 1000гц), к выходам динамики, все слышалось. Решил еще померить вольтажи до этой схемы. Интересные измерения если я верно понимаю что ток должен течь от IC401 к IC301. На выходах 16 и 18 схемы IC401, по 4,3 вольта, после R308 и R307 уже 2,1в, после R302 и R301 всего 0,2в, а уже на R340 R339 вообще по 0в. |
YRI,LV 19/01/2018 18:15 |
проверте надЁжность контактов-паек с общим проводом-массой(-) выводов 3 и 10 ic301 , на выводах 8 и 12 должно быть по 11v и на других согласно схеме , проверте оксидные конденсаторы (электролетические) на пробой-замыкание и на обрыв ( ESR проверять для данной схемы необязательно) схема обвязки МС очень простая разумней собрать отдельно от МЦ использовав панельку типа DIP чтобы непаять при проверке и атбраковке микросхемы , напряжения на схеме указаны по постоянному току ! к переменному-звукавой амплетуде напряжения неимеют никакова отношения !
ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 18:23 хотя оксидные-конденсаторы скорей всего будут целые , проверте С303 на замыкание навсякий случай |
Jaguar101 19/01/2018 19:04 |
YRI,LV, проверил все конденсаторы как визуально(никаких дефектов), и в режиме прозвонки, потому-что нормального инструмента для их проверки нет. Большинстов выглядят как будто заряжаются и потом уходят в бесконечность. С303 молчит вообще(цифры на прозвонке не меняются вообще), С304 пищащий.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 19:21 Вообще в режиме измерения сопротивления, у той микросхемы ни один конденсатор не меряется. Их походу выпаивать нужно и каждый отдельно пробовать |
krugliak 19/01/2018 19:54 |
Если у вас С304 пищит при прозвонке то он в коротыше то есть негодный меняйте однозначно. После замены меряйте напряжение на ножках микрухи если ни чего не изменилось она успела сдохнуть. |
Jaguar101 19/01/2018 20:49 |
krugliak, выпаял конденсаторы, судя по мультиметру, С304 конденсатор пробит(заменил), на С303 обрыв. Похожих на С303 у нас в магазине нет, буду искать. На какие конденсаторы еще обратить внимание? |
krugliak 19/01/2018 22:39 |
С303 просто имеет ёмкость 4,7 МКф такая ёмкость на прозвонке ничего не покажет. Переведите тестер на предел 200КИЛом и прозвоните на этом пределе скорей всего он годный. Уже из за битого С304 усилитель работать не будет. Впаивайте С303 и пробуйте если молчит меряйте напряжение на ножках микрухи если ни чего не изменилось она успела сдохнуть. Напряжения на ножках микрухи должны соответствовать тем что указанны на схеме. |
YRI,LV 19/01/2018 23:36 |
krugliak 20/01/2018 12:00 |
Если техника SONY и была хорошая то это было до 90-х годов. После люди платили только за название особенно это было заметно на телевизорах 5-6 лет и кинескоп баланс не держит зеленит краснит или синит. Этот музцентр изготовлен в Китае не самый плохой из миницентров. А кондёры и в NADAх замыкают. |
YRI,LV 20/01/2018 13:49 |
Jaguar101 21/01/2018 00:03 |
krugliak, да, проверил в режиме 200кОм, конденсатор живой. Поставил, не завелось.Вольтаж на ножках проверю на днях. Схемка правда греется. Интересно есть ли какая гарантия, если поставить другую МС, что она также не откинется из-за какого нибудь другого неисправного элемента?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 00:08 YRI,LV, такого источника напряжения у меня нет ![]() ![]() ![]() |
YRI,LV 21/01/2018 00:17 |
Jaguar101 какой фирмы конденсаторы ? моглибы и ответить , рас вас попросили , хотябы из преличия и потраченного на вас мной времени ведь я это делал бескорыстно и зарплату здесь неполучаю !
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 00:18 понял ок ! |
Jaguar101 21/01/2018 01:20 |
YRI,LV, модель конденсаторов выше, возможно вы просто не заметили ![]() |
Jaguar101 29/01/2018 17:39 |
Перепайка С304, проверка напряжений показала пока-что тот же результат. Звуковой сигнал на IC301 просто не доходит(теряется возле первых же резисторов), напряжения на ножках все по нулям, кроме 5(1в) и 7(22,7в). При включении заметил что кратковременно скачет напряжение на 2 и 4 ножке до 0,4в. Иногда может быть и 1,4в даже, но сразу оно начинает падать в 0. При выключении аналогично, только минус 0,4в появляется.
Чисто интуиция подсказывает, что нужно понять причину почему сигнал теряется на первых же резисторах R308,R307. По моим догадкам, такое чувство, что он просто утекает в землю... |
krugliak 29/01/2018 18:38 |
Микросхему IC301 тоже меняли или старая стоит. В выключенном состоянии прозвоните ножки IC301 до земли кроме 10 и 3 ножки ни одна звонится не должна. Скорей всего IC301 не годная у рабочей на 12 и 8 ножке должно быть половина напряжения питания. Конденсаторы С305 С306 и С307 С08 проверьте на пробой если целы то меняйте IC301. А сигнал у вас сажает дохлая IC301. |
Jaguar101 30/01/2018 02:20 |
krugliak, Старая IC301 стояла, но когда увидел это сообщение она уже выпаяна была. В ближайшее время запаяю новую. И сразу не включая прозвоню, чтобы знать наверняка, поменяется ли что после включения(прозвонка и пр.) или нет. Конденсаторы С305 С306 и С307 С08 проверил, в режиме прозвонки вроде целые.
Вопрос еще такой: есть ли разница какой конденсатор по емкости ставить вместо С304? Ибо тот на который я заменил тоже оказался дохлым или сдох опять. А у меня есть теперь только конденсаторы на 16V 220uF, а там в оригинале стоял 16V 100uF. Просто я как знаю, что для большинства схем(например ЖК мониторов) бОльшая емкость в разумных пределах не критична(там все равно погрешности иногда доходят до 20-30%), в отличии от напряжения, не знаю как в этой схеме, будет влиять емкость или нет, все-таки она почти в 1,5 раза отличается... Буду пробовать вообщем, надеюсь уже на финишной прямой всё... ![]() |
krugliak 30/01/2018 11:05 |
Не стоит на столько увеличивать в данном случае емкость это же не блок питания. |
Jaguar101 30/01/2018 22:43 |
krugliak, просто это самая маленькая емкость, которую мне удалось найти в радиомагазинах поблизости... |
YRI,LV 31/01/2018 11:18 |
Jaguar101 04/02/2018 17:58 |
Всем привет, поменял я конденсатор C304( не знаю насколько будет этот лучше покачеству и пр., производитель aishi) и схему IC301. Все прозвонил, чтобы нигде точно не замыкало, проверил чтобы везде все было надежно запаяно. Пробую включать, будь что будет...
UPD: Включил, звук появился, все заработало. Протестировал во всех режимах - все хорошо. Смазал новой термопастой IC301, IC101, нацепил назад оригинальные радиаторы, собрал, все отлично работает ![]() Выражаю огромную благодарность пользователям YRI,LV и krugliak, за помощь. Я тоже получил какой никакой опыт в данной сфере. Буду стараться развиваться дальше в этом направлении ![]() Решение: Проблема заключалась в пробитом конденсаторе С304. Из-за него, возможно, через некоторое время выходила из строя и IC301. Заменён конденсатор С304 на 16V 220uF, вместо 16V 100uF. И заменена схема IC301 (LA4631). Громкость, качество звука, ВЧ и НЧ, а также прочие параметры на слух остались такими-же. |
YRI,LV 04/02/2018 20:19 |
Jaguar101, по описанию на ic301 для неЁ номинальное напряжение 12v так что 22v это уже придел ! громко лучше не включать да и искажения при максW 10% , по поводу конденсаторов то думаю что лучшие это танталовые , конденсатор этот стоит по питанию пред-каскада is301 , в сети есть список качественных и тех которые лучше неставить |
Jaguar101 06/02/2018 19:56 |
YRI,LV, спасибо на счет информации о конденсаторах, поищу.
Насчет IC301, я тоже видел в datasheet что рекомендуемое напряжение от производителя 14 вольт. 22 вольта максимальное рабочее напряжение. К тому-же и охлаждение пассивное, не понятно, справляется или нет. Все-таки закрытый корпус, только снизу на дне есть отверстия, циркуляции воздуха как таковой наверно нет. |
YRI,LV 07/02/2018 00:25 |
Jaguar101 специально искать дорогие танталы чтоб заменить что уже поставили (вполне нормальный) думаю не стоит , танталы применяют и раньше применяли в спец аппаратуре (военка и космос) у меня есть 60тых годов танталы и 70тых заряд месяцами держут такие у них нано-токи утечки ! про ic301 то здесь прямая зависемость чем меньше громкость-W прослушивания тем меньше искажения и чище звук |
Jaguar101 11/02/2018 19:37 |
YRI,LV, не, я специально не планировал менять. Как говорится: работает - не трогай ![]() ![]() |
YRI,LV 11/02/2018 20:07 |
Jaguar101 12/02/2018 19:02 |
YRI,LV, оплачивал детали банковской картой, заказывал с AliExpress. Яндекс кошельком не пользовался никогда, поэтому про эти моменты не знаю. |
