МЦ LG LX-M230X сделать второй вход AUX | |||||
| BatrakovSV 09/11/2017 07:27 |
Здравствуйте.
Для подключения телевизора хочу сделать в муз. центре второй независимый стерео вход AUX. Первый AUX уже используется ПК. Деку не использую и CD не работает - сигнал хочу подать туда. Для проверки по линии деки выпаял "минус" кондера С654, на CN 551 замыкал по очереди 3-4 и 3-4-5 имитируя кассету и нажимая "плей" касался минусового контакта конденсатора. Фона нет. Измерил напряжения на CN551 (9pin) без кассеты, с кассетой и с работающей кассетой. 2-4 напряжение меняется в диапазоне 1,3-3В. Может быть это поможет. Или может проще имитировать работу CD? Звуком, коммутацией и тембром заведует TDA7468D, которой управляет процессор LC8666XX Это цифра в управлении с последовательной передачей данных. Как заставить TDA7468D переключать входы? |
| BatrakovSV 10/02/2018 18:40 |
Вот так получилось эмулировать работу деки: 3 - наличие кассеты, 2 - счетчик ленты, 5 - контроль ЛПМ.
2 резистора и 2 диода (один мигающий)... |
| YRI,LV 10/02/2018 19:53 |
| BatrakovSV 10/02/2018 19:57 |
Дека было сломана и демонтирована.
И то что Вы предложили с записью не сработало бы. А сейчас одной кнопкой с пульта происходит переключение на деку с одновременным переключением TDA. |
| YRI,LV 10/02/2018 20:13 |
| BatrakovSV 10/02/2018 20:22 |
В Вашем магнитофоне все проще. В моем случае это не сработало. Повторю, звуком, коммутацией и тембром заведует TDA7468D, которой управляет процессор LC8666XX. Это цифра в управлении с последовательной передачей данных. В Вашем магнитофоне было не так. |
| BatrakovSV 14/02/2018 09:47 |
А в общем случае. Надо так.
Если есть логическое управление декой и есть контроль по ленте, то необходимо ставить реле для замыкании микрика ЛПМ (при поступлении 12В на контакт моторчика) и генератор для эмуляции сигналов с оптопары. Это все можно купить на Алиэкспрессе за копейки. |
