Сабвуфер Velodyne включается но не отзывается на управление.
1863
02/12/2017 16:02
подскажите имеется САб Velodyne вкл но нет звука,не отзывается ни на пульт ни на управление. Не отключается через 15 минут так и горит на панели диод ярко синим. Следовательно как будто в аварийном режиме. И не отключается потом,и звука есно нет.
Но иногда(раза с 30гл если подключать по выключать)запускается и работает выдает звук,но пульт так же не отзывается,и не отзывается на управление с панели. Но при этом отключается как положено через 15 минут. В этот момент диод горит слабо.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
1863
02/12/2017 16:59
Фото не получается закрепить.
igorasrex
03/12/2017 01:59
Надо ремонтировать.
1863
03/12/2017 11:34
Эт понятно. На что похожи симптомы? Боюсь если это процессор то такого врядли ли где не найду. Или такие симптомы могут быть из-за кварца какого?
На плате есть потемневшие места, от сильного нагрева как будто.
Как фото то сюда добавить?
igorasrex
03/12/2017 14:16
Так сказал потому что для ремонта ничего не предпринималось. Проверяй условия работы процесора. Питание, генерация, ресет, обмен, шины.
