Проблема со звуком LG FFH-378AX | |
| VasiliyTerkin 05/12/2017 17:53 |
Здравствуйте Уважаемые Форумчане ,я новичок на форуме, прошу сильно не ругаться если что-то не так делаю или не там пишу)))
Проблема у меня следующая: есть музыкальный центр LG FFH-378AX, CD проигрыватель отключен( надо механику настраивать),использую для прослушивания радио в основном.Не могу прибавить звук регулятором громкости,убавляется отлично а прибавить ни как не могу,настройки сбрасывал на декстопные , с 10 до 0 звук убавляется и потом могу только на на 1 прибавить и все. Кто знает помогите, поделитесь опытом с новичком ![]() |
| mcdmitry 05/12/2017 19:20 |
Похоже на неисправный энкодер |
| Oganek2 06/12/2017 16:22 |
требуется разобрать (это в первую очередь), и дать хоть мало-мальское описание того, что было сделано ,я про состав аппарат молчу (основной набор элементов), ну да фиг с ним. главный момент : с пульта нормально работает ? прибавляет-убавляет ? если да - то смотри предыдущий пост : это реально энкодер . менять его кстати совершенно не обязательно, выпаиваешь-разбираешь-чистишь.
(411i6470r) |
| 411i6470r 06/12/2017 16:25 |
во, авторизовался со своего аккаунта : ) не мог пароль вспомнить. короче - всё выше, но тему - оформи правильно ! |
| VasiliyTerkin 07/12/2017 23:01 |
пульт нет((( |
| ProIzhevsk 11/12/2017 12:18 |
VasiliyTerkin, выпаиваешь энкодер, аккуратно отгибаешь фиксаторы передней части с валом, снимаешь эту часть, удаляешь загустевшую смазку, контакты очищаешь от окислов КОНТАКТ 61 или механически, смазываешь всё это силиконом, собираешь в обратном порядке и радуешься нормальной работе устройства далее. |
| VasiliyTerkin 14/12/2017 21:06 |
спасибо |
