МЦ JVC CA-DXJ10 | |
| MixailXP 06/01/2018 15:06 |
Тюнер и кассетники работают нормально. В любом случае переключается в режимы TUNER и TAPE. Проблемы в работе 5 дискового DVD/CD чейнджера. Не выдвигает лоток 1 диска, 2 не видит, 3,4,5 бывает прочтет, но после зависает. Лечится - ОТКЛ питания. Аккуратно прочистил аппарат, Проблема осталась) |
| YRI,LV 07/01/2018 11:48 |
может быть проблемы с питанием cd , лазер-диодов , грязная оптика от грязных cd-dvd дисков (вся грязь с них остаЁтся внутри ) |
| MixailXP 07/01/2018 13:14 |
Не думаю. Диски читает. Сбой в работе чейнджера-либо пальчиком толкали лоток, свет отключали. Не могу найти сервис мануал. Возможно выставить шестерни поможет? |
| YRI,LV 07/01/2018 13:37 |
в яндексе наберите вашу модель со словом фото там есть тема с этого форума по этой неисправности именно этой модели |
| krugliak 07/01/2018 19:49 |
А что после отключения и включения все работает. Самое простое в вашем случае это пасики растянулись меняйте. |
| rmshh 19/09/2018 07:15 |
Такой же ящик , после включения в сеть показывает часы светодиод красный сетевой не горит ,при нажатии кнопки power индикатор включается пишет hello и уходит опять в стендбай ,демо работает а больше ничего ни одна кнопка ни с пульта ни с морды , поменяли контроллер MN101EF16K ,купили у китайца и ящик вообще перестал подавать признаки жизни ,думаю пустой чип без микропрограммы ,где теперь взять эту прогу посоветуйте ? |
