музыкальный центр SILVA SM 019RC | |||
Валера79 13/01/2018 14:06 |
1 ) суть проблемы такова CD привод диск загружает показывает количество треков но невоспроизводит треки даже если их переключаеш диск при этом крутиться
2 ) магнитофон вообще неработает ни в каких режимах двигатель невращается 3 ) радио регулирует частоту на экране дисплея в диапазоне AM нормально а в диапазоне FM как-то через раз 4 ) звук отсутствует на обоих колонках и в наушниках при регулировке звука на дисплее неотображается изменение громкости |
YRI,LV 13/01/2018 19:03 |
начинай с блока питания как до этого ремонтировал tecniks если простая неисправность |
Валера79 13/01/2018 20:27 |
нужна схема на него есть у кого ? |
krugliak 13/01/2018 21:24 |
Эта которая еще и Schneider а она вообще МП3 берет или только CD. Если только CD то при прокручивании МП3 диска он определяется как CD покаазывает минуты секунды но звука не будет. Вряд ли на это чудо найдется схема. Если нет звука совсем смотрите для начала питание усилителя мощности. |
Валера79 13/01/2018 21:29 |
нет я вставил CD диск он видит количество треков нажимаеш PLAY и всё тупо стоит крутиться диск воспроизводит его он нехочет
уже несколько так дисков ставил и та же картина ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 21:46 с напряжением питания УМ походу всё нормально -показывает 14.3 В я подозреваю что сама микруха УМ прошита потому что померил напряжение на выходах - на одном канале показывает 0.4 В на другом 6.3 В может поэтому она и посадила весь центр ? |
krugliak 13/01/2018 21:51 |
Ну какой напруги нет возможно какой то ФУСРЕЗИСТОР оборвался меряйте. Что там от питания идет? |
Валера79 13/01/2018 21:56 |
звуковая микросхема при пробое может посадить CD и тюнер ?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 21:57 прямо на гнезде наушников и выходах колонок присутствует напряжение ...откуда оно - этож пробой ? |
krugliak 13/01/2018 22:00 |
Она может питание посадить или оборвется ФУСРЕЗИСТОР в питании вот и не будет силового питания.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 23:03
Валера79 13/01/2018 22:06 |
подожди ну фусрезистор применяется в схемах где у транса несколько обмоток и он стоит на одной из них ? |
krugliak 13/01/2018 22:12 |
Могут поставить после диодного моста. А также при двуполярном питании в каждоё плечо смотрите и меряйте. |
Валера79 13/01/2018 22:14 |
здесь обычная схема - транс с одной обмоткой диодный мост и кондёр... фузрезистора я невижу |
krugliak 13/01/2018 22:20 |
Те которые крупней других и по полоскам сопротивление у них обычно доли ОМА максимум ОМА 2-3. Какая микра усилитель мощности (название). |
Валера79 13/01/2018 22:42 |
звуковая микруха - UTC8227 |
krugliak 13/01/2018 22:51 |
Да чахленькая микра. Относительно земли тоесть 4 ножки. На 1 и 12 ноге должно быть от 9 до 12 вольт |
Валера79 13/01/2018 23:10 |
на 1 ноге - 14.2 В
на 12 ноге - 14.8 - 15 В |
krugliak 13/01/2018 23:17 |
По даташиту её максимальное питание 12 вольт. Скорей всего ей каюк. |
Валера79 13/01/2018 23:23 |
так это понятно но почему БП даёт такое напряжение на выход ?
если я новую микруху поставлю где гарантии что её непрошъёт таким напряжением ? |
YRI,LV 14/01/2018 00:59 |
Валера79 14/01/2018 09:49 |
что-то вы меня совсем запутали я непойму прошита она или нет ?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 09:50 что-то вы меня совсем запутали я непойму прошита она или нет ? ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 09:52 и причём тут постоянка ? там вообще неможет быть такого напряжения на выходе это 100% пробой |
YRI,LV 14/01/2018 10:19 |
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 10:40 только по ошибке на 100v обмотку предохранитель несуньте на плате японцы наносят вольтаж U 100 U110 U220 U240 |
Валера79 14/01/2018 10:48 |
причём тут начинающий ?
я вам объясняю что там всего одна первичная обмотка как на дешёвых китайских балалайках ... что вы там переставлять собрались ? идёт шнур сетевой прямо в транс даже предохранителя сетевого нету |
YRI,LV 14/01/2018 11:09 |
поймите что просто так резисторы не обрываются и платы неподгорают это про дэку , а что касается балолайки как вы выразились изучите описание на MC муз центра ! у меня например вся техника TV и AUDIO запитана через понижающий трансформатор так как в сети 235v |
Валера79 14/01/2018 11:12 |
у вас схемы нет на этот муз.центр ?
чтоб было проще разобраться ![]() |
YRI,LV 14/01/2018 11:20 |
а вы электронные схемы читать и понимать визику процесса работы умеете ? |
Валера79 14/01/2018 11:25 |
ну я не профи немного знаю вот и прошу у вас помощи разобраться |
YRI,LV 14/01/2018 11:44 |
Валера79 - ненужные мне схемы несобираю , попробуй погугли , на этот муз центр нет , сам ищю схемы либо нет в сети либо за плату предлогают |
Валера79 14/01/2018 13:14 |
что-то прогуглил но найти немогу ![]() |
krugliak 14/01/2018 13:15 |
Чтобы точно убедится годная ли UTC8227 померяйте как вам советовали напряжение на 2 и 11 ножке оносительно земли или 4 ножки должно быть половина напряжения питания. От этих ножек до колонок сигнал идёт через кондеры проверьте не пробиты ли они если целы то после них постоянного напряжения быть не должно. Докоснитесь по очереди отвёрткой до ножек 6 и7 этой микросхемы в колонках должен появится фон. Еще там есть 5 вольтовое питание для управления скорей всего через КРЕНку на 5 вольт посмотрите не просело ли оно. |
Валера79 14/01/2018 16:24 |
а какая на ней нога на управление ? |
krugliak 14/01/2018 16:46 |
Управления это процессор который питается обычно от 5 вольт и управляет сидюком приёмником включает и выключает музцентр и переключает режимы работы. У микросхемы UTC8227 ни какого управления нет кроме дежурного режима задаётся снятием или подачей нарпяжения на 1 ножку. Это аналог TA8227. |
Валера79 14/01/2018 17:36 |
короче я её выпаял она почему-то стала сильно греться наверно её окончательно прошило
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 17:40 на CD приводе походу микруху драйверов движков тоже прошило грееться руку неудержиш похоже из-за этого он треки и невоспроизводит целый букет получаеться я так думаю это из-за скачка напруги в сети случилось всё |
krugliak 14/01/2018 18:11 |
Драйвер движков на приводах CD обычно сильно греется. Диск крутится? |
Валера79 14/01/2018 18:16 |
крутиться рывками как-то медленно |
krugliak 14/01/2018 18:38 |
Это может быть из за севшей головки. Проверте сопративление двигателя который крутит диск сопративление должно быть не меньше 12 Ом. Отведите головку от исходной позиции и включите заправку без диска. Она (головка) должна подьехать к началу и подвигать линзой вверх вниз если это так то драйвер хороший. |
ДядяЮра 14/01/2018 19:04 |
krugliak, Чудак или прикидываешься, про MP3 базара не было. Она же Bimatek /
ФУСРЕЗИСТОР - Шедевр горе мастера. Некрофилы ![]() |
Валера79 14/01/2018 19:04 |
сопротивление движка вроде норм ... головку отвёл на середину линза подвигалась вверх-вниз но головка несдвинулась в начало |
krugliak 14/01/2018 19:19 |
Проверь сопративление движка который двигает головку сопративление тоже 12 ОМ если гораздо больше погоняй его от 12 вольт шестеренки только убери. Про ФУСРЕЗИСТОР- это потому что проволочный и при превышении тока обрывается обмотка или не знал. |
Валера79 14/01/2018 20:38 |
движки оба на 12 вольт ? |
YRI,LV 14/01/2018 23:15 |
если без схемы ремонтировать то определись сколько блок питания выдаЁт напряжений , проследи по проводам и дорожкам наличие стабилизаторов формерующих напряжения на тюнер на магнитофон на CD (здесь уже нужен опыт ) и самое главное скачай из сети описания на микросхемы применЁнные в МЦ и измерь на них Uпит
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 23:21 по составу микросхем можно будет найти эту или близкую этой схему от других МЦ , на этом сайте посмотри в хранилище схемы от других МЦ с зкзотическими названиями |
krugliak 15/01/2018 11:53 |
Погонять кратковременно от 12 вольт нужно для того чтобы если колектор или щетки у движка окислились привести их в чувство. Надо только движок отсоеденить от схемы. Движки там стоят на 5.9 вольта. |
Валера79 15/01/2018 19:04 |
с движками всё было норм погонял в итоге поменял микруху драйверов и звуковую и всё заработало
так что МЦ в поряде закрываю тему ![]() |
