Саундбар Sharp HT-SB60 отключается
Rostyk.07
13/04/2018 23:38
Soundbar Sharp HT-SB60 отключается.
При включении, запускается на 3-5 секунд и работает нормально, затем мигает красный диод и отключается. (первый раз после длительного простоя работает дольше всего)
После нажатия кнопки "POWER" на панели он повторно стартует.
В то время, когда работает все напряжения с БП согласно номиналу. Конденсаторы проверил на ESR.
И так вопрос: как разделить проблему БП/материнка+унч.
Отключить, провод "PROTECT" или отсоединить от платы "POWER ON" и подать сигнал на включение принудительно?
foxter-x
14/04/2018 11:51
Rostyk.07, а что с напряжениями на майне? Если в норме, то БП отдельно проверить на нагрузку. Если напряжения с БП под нагрузкой в норме и не пропадают, то попробуй снять RX850.
Rostyk.07
14/04/2018 15:51
foxter-x, "PROTECT" в воздухе? А на "POWER ON" подать напряжение?
foxter-x
15/04/2018 12:26
Rostyk.07, посмотрел поподробнее. Если убрать RX850, то заблокируется PROTECT с саба . А у тебя, как я понял, без саба отключается. Тогда опять же замеры всех напряжений на майне (там все контролируются все напряжения, и по превышению, и по наличию). Если все напряжения в норме (включая БП), то для начала попробуй отключить PROTECT на 6 выводе BI800A. Потом попробуй снять Q801. А далее только обрезать перед R553, R546 и убедится, что по PROTECTу рубится или нет.
Rostyk.07
16/04/2018 12:03
Состав :
cs495314-cvz
ta55342la
m3030rfgpfp
БП исправен (напряжения согласно номиналу), все конденсаторы заменил.
Если снять, Q801 ничего не дает.
Где стоят BI800A??? И R553, R546???
foxter-x
16/04/2018 12:35
Rostyk.07 писал:
Напряжения питания надо проверить все, а не только с БП. Открой стр.26 сервис мануала и посмотри, что надо проверить. А еще лучше стр.44 там полнее. Напряжения и пульсации.
Rostyk.07 писал:
BI800A разъем. R553, R546 возле IC500 стр. 37 мануала в помощь.
Rostyk.07
16/04/2018 14:57
Отключал, 6 вывод BI800A ничего не дало.
Пудбсаций нет! Напряжения на плате так же внорме.
Мануал со схемой, найти не могу.
Сдувал с платы R553 ничего не дало
Единственное, что подозрительное 7Ом на C871 U40AE
Если отсоединить от платы "PROTECT" и "POWER ON" а подать напряжение на БП (сигнал он) то БП держит нагрузку не отключается. При этом материнка отключается.
foxter-x
16/04/2018 15:53
Rostyk.07, 7ом как то маловато будет. Отключи разъем CNP700 (на дисплей) и посмотри какое сопротивление на C871. Если также 7ом, то попробуй отпаять C871.
Rostyk.07
16/04/2018 16:03
Да , короткое на дисплее. Без разьема CNP700 нет короткого
C871 снимал.
Откинул, ноги дисплея так же отключается как отключался. (просто дисплей не светит)
foxter-x
16/04/2018 16:17
Rostyk.07, попробуй перерезать дорожку возле разъема CNP803 к первой ноге которая идет. Если правильно понимаю это питание подсветки дисплея.
Пока писал ты уже проверил улыбка .
Тогда попробуй как писал выше отрубить цепь PROTECT.
Rostyk.07
16/04/2018 16:28
В какой способ это сделать?
Сдувал по очереди с платы R553, R546 ничего не дало
Когда отключится, красный диод дежурки мигает сначала три длинные а потом 4 короткие мига. (и так все время)
foxter-x
16/04/2018 16:37
Rostyk.07, их не сдувать надо, а обрезать дорожку от общей точки их соединения и дальше в схему. То есть оставить R553, R546, а дорожку, которая пошла в схему дальше, перерезать. В общей точке соединения должно быть около 3В.
Rostyk.07
16/04/2018 17:02
Обрезал дорожку как на фото, если я правильно понял .
Сейчас, в точке соединения R553, R546 есть 3,6В все время. Отключается как и отключался.
Может, три длинные а потом 4 короткие мига. Ошибка по чем?
foxter-x
16/04/2018 18:50
Rostyk.07, IC901 не греется? Что на 2 и 5 ноге IC901?
Rostyk.07
16/04/2018 20:47
foxter-x, нет, не греется. (на плате ничего не видно чтоб грелось)
Попробовать ее снять? Завтра , посмотрю что на 2 и 5 ноге.
три длинные а потом 4 короткие мига. Ошибка по чем? недовольство, огорчение
Нашел,загрузил схему.
http://tv-sat-remont.pl.ua/DVD/SharpHTSB60.pdf
Rostyk.07
17/04/2018 13:20
foxter-x, на второй ноге IC901 при попытке включения есть 3,3В. На 5 ноге 0В
foxter-x
17/04/2018 13:46
Rostyk.07, из даташита на УНЧ "Overload (OLP) or undervoltage (UVP)". Если питание 27,5В и 12В не проседает при включении, то смотри, что по выходу УНЧ. Нет ли кз по выходам?
