S-70 Radiotehnika (35АС-013) нет звука
alek50685
19/06/2018 14:42
принесли данный аппарат в ремонт, не включается
открыл, замерил напряжения на усилителе + и - 35в в норме, реле не щелкает
замкнув реле вручную в динамиках гул
полез в УНЧ нашел в обрыве VT13, заменил, включаю, реле щелкнуло, в динамиках тишина
задымились отноомные одноватные резисторы R39 R35 R33 R31, может еще что, не стал смотреть отключил
отключил фишки U питание выход, получил С14 в лоб
подскажите что смотреть
схема УНЧ http://donex-ua.narod.ru/images/as/s70/image013.jpg.png
схема и описание аппарата http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as-ussr/29-as-ussr-all/171-s70.htm
alexander3311
19/06/2018 19:50
vd5-8 переменка прёт...
alek50685
20/06/2018 15:17
диоды в БП все проверены, целые
alek50685
20/06/2018 15:56
воткнули VT16 не тот, вместо 626 поставили 815, поставил 814, усилок заработал
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 16:04
рано обрадовался, с треском поет, при увеличении громкости хрипы сильней, да и в целом слабо играет
jonster
20/06/2018 20:28
alek50685 писал:
...рано обрадовался, с треском поет, при увеличении громкости хрипы сильней, да и в целом слабо играет
А там, что зря стояли такие транзисторы? Давай, подбирай вместо 626-го полный аналог, а то это не ремонт, а типа попытка. голливудская улыбка
YRI,LV
20/06/2018 21:28
КТ626 граничня f-45Mhz у КТ814 граничная f-4Mhz в унч будет более устойчиво работать , скорей всего усилитель требует настройки и ремонта + подбор транзисторов по параметрам это ведь советская техника и советские транзисторы у каторых расброс по h21 и обратному току коллектора очень большой трепует подбора
alek50685
20/06/2018 21:41
То есть с ваших слов проблема звука остаётся все в этом же транзисторе, поищу родной, много советской техники в разборе, спасибо, отпишусь как сделаю
jonster
20/06/2018 22:08
Та да, именно так. У транзисторов разбросы характеристик еще те. Сталкивался до этого? подмигивание
YRI,LV
20/06/2018 22:11
нет я так неговорил вы непоняли в унч устойчивей будут работать более низкочастотные транзисторы в ущерб частотному диаппазону , дело в том что любая схема требует настройки в особенности если советские детали с большим расбросом по параметрам
alek50685
21/06/2018 07:55
YRI,LV, не подскажите какие детальки надо подбирать что б настроить?
alexander3311
21/06/2018 16:55
На ум приходит :двух канальный ослик (вход и выход) и ESR мер и проверка всего усилка по детально...
alek50685
22/06/2018 09:37
вот я лошара... недовольство, огорчение у 626 база то с другой стороны вв отличие от 814, поставил как надо, все работает, всем спасибо
