Проигрыватель винила Sharp Optonica RP-114h
пилат
26/07/2018 23:58
Два звукоснимателя, играет диск с обеих сторон " головой А" и соответственно "В"
По В приличный фон. При касании пальцем шасси фон заметно снижается. Проверил цепь от звукоснимателя до м- платы. Заменил проводку тонарма добавил земли. Фон остался. Блок питания - ОК. Есть схема Нужны советы.
Всем доброго здоровья.
Yuritsh
27/07/2018 00:48
И чё. Ни одного измерения? И наверняка хочешь услышать какой-то конкретный совет?
пилат
27/07/2018 08:52
С Блока питания идёт постоянка 16 в. Осциллограмма на выходе сигнала с признаками синусоиды сети.
Схема, если я правильно понимаю, заточена целиком на автоматику проигрывателя. Правда зачем после резисторов по 2.2 ком подключатся транзисторы?
Yuritsh
27/07/2018 22:52
Пипец!!! Ты хоть какое-то отношение к электронике имеешь?
