Вега 50у-122с искажение звука
sewa55
12/08/2018 11:40
Достался сей аппарат.По словам хозяина ..цать лет назад работал исправно.
Сейчас при включении идет искажение звука, и через секунд 20 искажения усиливаются и звук пропадает совсем. Проблема как при выводе звука на АС, так и в наушниках.
Если выключить и сразу включить то звук опять появляется и все повторяется как написал выше.
Менять все электролиты? или есть какая-то определенная причина? Буду благодарен за дельные советы. Сильно не пинайте)
ПАХА3
12/08/2018 11:59
Искажение низкочастотное тогда менять для начала в БП
насколько мне помниться проблема была в электронном коммутаторе входов их часто статикой зашибают.Электролиты если поменять хуже не будет
