Thomson Altima am1700 не работают кнoпки, 0 реакции на пульт
goblinVI
07/11/2018 16:44
Просто отдали сия муз центр, мол может пригодится. При включении питания, сразу начинал искать диск, дисплей показывал что диск не найден и тишина. Ни выключить ни переключить функции не возможно. На кнопки и на пульт не реагирует (пульт рабочий точно). Поиск схемы в дикой природе не дал особых результатов. При разборе трещин и окисей не обнаружено, пайка чистая, на кнопке включения питание 2,8в, куда дальше курить не знаю, без схемы слеп. Не прошу готового решения (хотя и не против).... мож кто с подобным сталкивался и может толкнуть в какую сторону копать именно по этой болячке. Заранее благодарен.
goblinVI
09/11/2018 18:12
блин...даже никто не умничает, не выпендривается и не посылает в мастерскую)))) как то уныло ...
jurij+
10/11/2018 01:51
К гадалкам сходи. подмигивание
bellserg
12/11/2018 00:41
отключи шлейф сд рома.смотри чё будет.может микруха логика которая за управление отвечает сдохла.если стоит пт 8300 могу выслать 5 шт.хотя в томсонах х.з. че ставят..не попадались мне они
goblinVI
12/11/2018 10:56
jurij+ писал:
ну наконец то) хоть одна шутка)
ДОБАВЛЕНО 12/11/2018 10:10
bellserg писал:
Да от собсно они мало кому и попадались вообще....в тырнете нарыл только по 3-м моделям но они вообще не похожи.
а на счет шлейф отключить, то я апарат вообще на модули разобрал, и при обратной сборке ничего так же не происходит...что бы не отключал или подключал....и да...там нет 8300, но не могу докурить какая отвечает за ту же логику, там их всего на весь апарат 5 штук, не считая усилка... как в английской версии она может называться? не модель а именно спецификация а то по даташитам не совсем ясно ху из ху?
goblinVI
12/11/2018 11:28
AN8806SB - эта как я понял за привод отвечает
technics 8389s - не понял что это, англичанин с меня нИочень
MN662741RH - это вродь мозги сидюка
an7338 - предусилитель с эквалайзером
BU4052BC - тож хз что это
все что есть по микросхемах
bellserg
12/11/2018 17:58
Вбивай названия микрух в поисковик.авось и напишут какая от чего
goblinVI
12/11/2018 18:04
bellserg писал:
да я от вбивал и все что нашел выложил выше
goblinVI
13/11/2018 16:53
bellserg писал:
BU4052BC собсно это мультиплексор а значит логика если я правильно понял...но замена ничего не дала...варианты исчерпались, обвязку и все рядом обзвонил, работает
Riddick1967
20/11/2018 08:15
В твоем случае надо проверять напряжение питание проца , генерацию смотреть или подкинуть кварц Так же откинуть или подкинуть фотоприемник Бывает он так мозг выносит Проверить порта кнопок с процессора . Отключить кнопки или хотя бы проверить нет ли КЗ или может окислы на мембранах кнопок творят сие чудо Возможно микротрещины на передней панели ... Но все надо начинать с напряжение
goblinVI
20/11/2018 13:51
Riddick1967 писал:
Огромное спасибо за ответ. Проц прозондирую, про ИК не подумал, кварц подкину и отпишу...остальное все проверил.
Riddick1967
20/11/2018 14:17
Да нет , еще не все проверил ) Но об этом потом
