Кеnwood a58.нужна помощь! | |||
| Jura f 10/11/2018 21:15 |
Здравствуйте, помогите по kenwood a-58! Всё дело в том,что при подключении телефона через кабель к ауксу,на минимальной громкости телефона, усилитель работает. При повышение громкости на смартфоне, на центре пропадает звук.Пропадает звук так же,если сменить индикацию на дисплее ,чтобы эквалайзер прыгал нажатием клавиши а1.может есть версии что может быть? |
| jurij+ 10/11/2018 21:27 |
Читаем юзермануал.И не превышаем входной сигнал, выше установленного предела на входе музцентра. |
| Jura f 10/11/2018 21:41 |
дело в том что при настройке эквалайзера так же пропадает звук,при начале новой композиции появляется на пару секунд и снова пропадает.такое чувство ,что в питании не хватает... |
| jurij+ 10/11/2018 22:32 |
Берем мультиметр, и смотрим что происходит с напряжениями. |
| bellserg 12/11/2018 00:37 |
ну если на всех режимах пропадает звук.с большой вероятностью дело в плате усилка.навряд ли питания не хватает..меряй по схеме.тем более он у тебя блочный .один усь и разберёш |
| Riddick1967 20/11/2018 07:46 |
Это не есть нормальная проверка ! как работает при штатном подключении ? Ну например как работает радио или диск или другое устройство подключаемое к аппарату ( но только не ваш телефон ) . Скорее всего с центром все в порядке Вся проблема в завышенности входного сигнала .. Производитель не несет ответственности за качественное звучание при подключении периферии ко входу усилителя ... |
| Hunter 63 15/01/2026 21:35 |
Это сдох конденсатор С27 220мкфХ25 вольт,просаживается напряжение 5,3 вольта.Находится скраю около передней панели на плате Audio Unit.Разбирать придется весь усилитель |
| vbonev10 16/01/2026 12:51 |
Hunter 63, на даты постов иногда смотри. |
| Hunter 63 17/01/2026 09:41 |
Гугл найдет,если чо,этих аппаратов еще много,а проблема частая.Еще из-за этого кондера вырубать питание может по цепи " Power".А то тут насоветовали про уровни и пр... |
