Sven HA-385 НЕТ ЗВУКА | |
| KEKC 11/12/2018 23:21 |
Состав:CS492604-CL-декодер
CS4226-KQ-Декодер M62446AFP-аудио процессор(темброблок?). При включении нет звука,релюха отрабатывает, фон в динамике есть. При переключении входов щелчок есть. Соответственно при отключении шлейфа от платы усилителя наводка от пальца проходит. Усилки исправны.питания на кодеках и аудиопроце есть 4,95v. Но сильно греются (обе CS-ки). Судя по поведению процессор(под наклейкой) отрабатывает, замена всех 3х чипов на заведомо рабочие проблему не решила(были на доноре ). И так же греются прилично. Прошу совет и может у кого есть дамп EEPROM 49F... и под процом стоит атмел толи 93 толи 24. Спасибо! |
